zhuxiaohua 发表于 2015-12-8 19:53:09
渗碳淬火,奇怪现象
问题零件描述:
1.该零件图纸请见附件,
2.该零件试中间是空心的,而且内壁需要承受210bar的压力,为了保证质量、节约材料我们采用了锻件工艺,而不是圆钢。
3.零件材料是20CrMnTi,毛坯经过锻造后,进行正火处理,正火的温度要求超过930度,硬度范围:HB156-207;
4.粗车,留单边1.25毫米的余量后,再进行数控车,外形数控车到图纸尺寸,内圆和球面处留有单边余量0.25毫米。
5.进行渗碳淬火处理,该热处理温度控制在930度以下进行。要求硬度为HRC55~60,渗层0.8~1.1毫米(单边)。
6.进行磨削内圆和外球面磨削。
现在工艺出现在第五步,零件渗碳淬火后,整体向内收缩,基本一批零件全部向内收缩0.3毫米左右,而且该零件还出现了一个奇怪的现象:零件的中间部分硬度和渗层都可以达到要求,但是零件的两头硬度基本上都达不到要求 ,硬度只有HRC40~45之间。
我们把上次出现渗碳淬火零件重新去做渗碳淬火工艺,发现还会出现这个同样的现象。
不知道大家有什么好的建议:
leejeans 发表于 2015-12-8 20:29:52
横着放?还是竖着放的?
国产当自强 发表于 2015-12-8 23:16:27
感觉跟淬火工装有关
不太明白大侠的表述。大侠的零件是整体渗碳了还是只渗碳的球面部分。如果只是球面部分,这个描述里的两头硬度不够,中间满足具体指什么?
从硬度上判断,不达标的部分应该是渗碳不足,可以基本判断为渗碳过程中出现碳浓度不均,导致局部没有渗碳成功。大侠找的热处理是大炉?跟其他零件一起渗碳的?
wdennisw 发表于 2015-12-9 08:02:06
曾经遇到过这样的 类似零件,变形量很大,最后没办法只能流出余量靠后面的磨加工来 修正
但是对于硬度,零件长度不长,所以没出现楼主所说的情况,可能是零件太长的原因
杨冬冬 发表于 2015-12-9 09:01:07
渗碳的变形量是比较大。不知采用38GrMoAl调质后渗氮能否满足工况要求。
zhuxiaohua 发表于 2015-12-9 11:19:40
zerowing 发表于 2015-12-9 04:05 static/image/common/back.gif
不太明白大侠的表述。大侠的零件是整体渗碳了还是只渗碳的球面部分。如果只是球面部分,这个描述里的两头 ...
我指的是整个零件渗碳淬火,当然球面也是需求渗碳淬火的,两头硬度不行是指的圆柱面两头
ywjianghu 发表于 2015-12-9 23:00:03
我转告一位热处理专业人士的看法:
金相什么的都没有,只能瞎胡猜。
我胡猜一个,过度预冷了。
过度预冷导致两端硬度低,中间高。
过度预冷导致马氏体转变量少,组织应力小,热应力相对较大。
胡猜的,切勿为凭。
也可能是其它原因。原因的可能太多,无法一一列举。
所以只能胡猜下。
apmc111 发表于 2015-12-9 23:34:06
两头达不到,是不是被挡住了
zerowing 发表于 2015-12-10 00:01:38
参与一下。如同前面的大侠所说,原因可能是多方面的,如果是自己的热处理车间,请检查以下原因。
1.渗碳中的碳势是否合理。包括设备密封性,碳浓度,均匀性,加热的均匀性。
2.工件热处理前清洗过程中是否擦拭干净,任何表面污染都会导致渗碳软点。
3.热处理中局部过热导致脱碳或者阻碍继续渗碳。
4.淬火处理是一次还是两次。一次处理如果冷却速度过快,一方面不利于马氏体形成,保留大量残余奥氏体,另一方面也可能出现异常软组织项。可以考虑淬火后深冷处理检查是否得到合适硬度。也可控制冷却速度,采用二次淬火的方式提高硬度。
5.淬火准备前保温时密封不严导致氧化脱碳。
以上
页: [1] 2 3
查看完整版本: 渗碳淬火,奇怪现象
