问题零件描述:- U0 U" s% ]; m
# z, @& L) s' @5 m" b
1.该零件图纸请见附件,
$ p6 ]; S" U! U( G! w. R
# G# a) h3 Y z8 `' q$ \2 O% Z2.该零件试中间是空心的,而且内壁需要承受210bar的压力,为了保证质量、节约材料我们采用了锻件工艺,而不是圆钢。, H2 ]) ~* R+ P# ?
1 I, \* _4 Z& L; h- s/ q: U3.零件材料是20CrMnTi,毛坯经过锻造后,进行正火处理,正火的温度要求超过930度,硬度范围:HB156-207;3 x$ O; H" P& H5 a, \) Y0 N- ^% P
+ {. Q' ^3 ^- |; E& j
4.粗车,留单边1.25毫米的余量后,再进行数控车,外形数控车到图纸尺寸,内圆和球面处留有单边余量0.25毫米。
- p# a& \; G4 ]; u' }
4 P1 C5 R* E3 D. g! ]9 R5.进行渗碳淬火处理,该热处理温度控制在930度以下进行。要求硬度为HRC55~60,渗层0.8~1.1毫米(单边)。; J/ A4 {) d: v3 Q" ]
: `# t' B. g0 Y2 P$ U- q9 J6.进行磨削内圆和外球面磨削。8 d: Q5 }: X4 ~! c+ S: F7 U
& k, W! P( H; ]1 Z
现在工艺出现在第五步,零件渗碳淬火后,整体向内收缩,基本一批零件全部向内收缩0.3毫米左右,而且该零件还出现了一个奇怪的现象:零件的中间部分硬度和渗层都可以达到要求,但是零件的两头硬度基本上都达不到要求 ,硬度只有HRC40~45之间。0 d* r' G: l: F0 _) ^% w% @ ?
我们把上次出现渗碳淬火零件重新去做渗碳淬火工艺,发现还会出现这个同样的现象。1 i2 ^% j# x) |( N
9 {4 B4 N ?% C. t/ X4 C不知道大家有什么好的建议: |
