浮云DIY 发表于 2015-12-6 20:31:52
磨细长轴时弯曲求助
最近在磨一批细长轴时犯难了,磨削的时候总是往一边弯,而且是边磨边弯,大概有10个丝左右,是直径9长度500的轴,跳动要求在1-2个丝,因为客户使用的时候达到两个半丝就不能用了,轴的材料采用的是GR12,但是热处理厂淬火了3次也没能达到HRC45度以上,都是在15-30度徘徊,之前使用同样的材料HRC50度没问题,客户对是否淬火无要求,是工件太长增加强度需要淬火。以往磨12个大的时候也会这样弯,但是只有半个丝的圆度误差,对使用无影响,机床是济南四机的精密外圆磨,精度很好,使用的是直径300宽度40的砂轮,因为这个直径的砂轮不好买,所以暂时没考虑买薄砂轮。因为零件上有轴向的槽所以不太适合上中心架。
螺旋线 发表于 2015-12-7 08:52:03
长径比太大了,MG1312能顶开500的活?
40砂轮是太宽了,你可以修台阶出来,磨削区到20就可以,试下。
没跟刀架确实很难磨,可以用木片用手做跟刀架,要技术了。
wjiafu72 发表于 2015-12-7 15:55:31
照片怎么看不到呀
白纸一张 发表于 2015-12-7 16:43:08
太难
leejeans 发表于 2015-12-7 22:22:35
牛逼,没托架顶着,怎么弄啊?
浮云DIY 发表于 2015-12-7 23:42:00
浮云DIY 发表于 2015-12-7 23:45:28
图纸和工件的图片
浮云DIY 发表于 2015-12-7 23:51:23
图纸和工件的图片
浮云DIY 发表于 2015-12-7 23:42 http://www.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
浮云DIY 发表于 2015-12-8 00:06:53
这次使用的是从专门做导杆的厂家定的505长直径10的整体淬火导杆回来再自己加工中心孔和两端以及长槽,车完两端铣完槽以后上外圆磨一看,居然弯了三四十丝,忒郁闷,这还是专门定的导杆那,这么弯能做导杆用???还好我不是拿来做导杆,在磨到9.4还是有0.1的圆度误差,之后圆度误差就降下来了,到9.1时彻底消失了,昨天半天,今天一天总算磨了条半成品出来,明天再磨两端的小台阶。不知道各位碰到这种边磨边弯是怎么处理的?求高手赐教。
zerowing 发表于 2015-12-8 06:43:20
外行搭个话。见过小鼻子的对顶细轴车削的设备视频。大侠是否也考虑下对顶摩的思路。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 磨细长轴时弯曲求助
