查看: 9281|回复: 23
磨细长轴时弯曲求助
发表于 2015-12-6 20:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 G, ~8 b3 B4 P' _
2 R: l) P$ a8 Q7 N最近在磨一批细长轴时犯难了,磨削的时候总是往一边弯,而且是边磨边弯,大概有10个丝左右,是直径9长度500的轴,跳动要求在1-2个丝,因为客户使用的时候达到两个半丝就不能用了,轴的材料采用的是GR12,但是热处理厂淬火了3次也没能达到HRC45度以上,都是在15-30度徘徊,之前使用同样的材料HRC50度没问题,客户对是否淬火无要求,是工件太长增加强度需要淬火。以往磨12个大的时候也会这样弯,但是只有半个丝的圆度误差,对使用无影响,机床是济南四机的精密外圆磨,精度很好,使用的是直径300宽度40的砂轮,因为这个直径的砂轮不好买,所以暂时没考虑买薄砂轮。因为零件上有轴向的槽所以不太适合上中心架。
发表于 2015-12-7 08:52:03 | 显示全部楼层
长径比太大了,MG1312能顶开500的活?
) H: T' T0 H% {2 w* }1 _: z! H40砂轮是太宽了,你可以修台阶出来,磨削区到20就可以,试下。  o" I6 r) w+ n* d$ t3 ~
没跟刀架确实很难磨,可以用木片用手做跟刀架,要技术了。
跟刀架会严重影响圆度,因为外表有槽,轴向的。  发表于 2015-12-7 23:50
是MG1412的床子,最大加工长度500  发表于 2015-12-7 23:37
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2015-12-7 15:55:31 | 显示全部楼层
照片怎么看不到呀
发表于 2015-12-7 16:43:08 | 显示全部楼层
太难
发表于 2015-12-7 22:22:35 | 显示全部楼层
牛逼,没托架顶着,怎么弄啊?
直接两顶尖磨,慢慢弄就好了。  发表于 2015-12-7 23:57
 楼主| 发表于 2015-12-7 23:42:00 | 显示全部楼层
为啥图片发不出来呢?一点保存结果就是网页丢失???  发表于 2015-12-7 23:44
 楼主| 发表于 2015-12-7 23:45:28 | 显示全部楼层
图纸和工件的图片
8 t  \/ x0 H% G7 T0 z" ~1 G& i& C; T8 N  e
 楼主| 发表于 2015-12-7 23:51:23 | 显示全部楼层
图纸和工件的图片
, O; y$ n" W) B$ P& ]
浮云DIY 发表于 2015-12-7 23:42
$ h  T+ r# Q5 t" C" q+ A6 J2 t
0 `$ w, ^4 f8 b9 B5 l- A; ?
这是静压主轴的MG,出的比较少,大部分还是动压大锥度主轴。那个压力开关是比较容易出问题的地方。  发表于 2015-12-9 23:21
图纸上的淬火是指中心孔,四个槽是用于排气的,没有精度要求,够宽够深就可以,跳动是指两顶时用百分表打表,百分表数值变化在0.04以内。  发表于 2015-12-8 00:10
 楼主| 发表于 2015-12-8 00:06:53 | 显示全部楼层
这次使用的是从专门做导杆的厂家定的505长直径10的整体淬火导杆回来再自己加工中心孔和两端以及长槽,车完两端铣完槽以后上外圆磨一看,居然弯了三四十丝,忒郁闷,这还是专门定的导杆那,这么弯能做导杆用???还好我不是拿来做导杆,在磨到9.4还是有0.1的圆度误差,之后圆度误差就降下来了,到9.1时彻底消失了,昨天半天,今天一天总算磨了条半成品出来,明天再磨两端的小台阶。不知道各位碰到这种边磨边弯是怎么处理的?求高手赐教。
发表于 2015-12-8 06:43:20 | 显示全部楼层
外行搭个话。见过小鼻子的对顶细轴车削的设备视频。大侠是否也考虑下对顶摩的思路。
无心磨床  发表于 2016-1-29 11:46
砂轮对顶,不是顶尖对顶  发表于 2015-12-9 00:02
这就是两顶尖磨削啊,对顶还有其他含义?  发表于 2015-12-8 22:56
GMT+8, 2025-4-24 16:00 , Processed in 0.061926 second(s), 17 queries , Gzip On.
