yangjianmin158 发表于 2015-12-4 12:02:29
solidwords将珠子串入铁圈中
利用solidwords如何将图中的珠子穿入铁圈中。图中上面的铁圈是未串珠子之前,下面是串完之后的成品,用什么方法可以把珠子串入上面的铁圈中
???!!! 发表于 2015-12-4 12:24:57
高级配合,沿路径
芥子 发表于 2015-12-4 13:23:56
曲线阵列
txq678453 发表于 2015-12-4 14:53:02
中心线对齐就行了吧
yangjianmin158 发表于 2015-12-4 15:39:30
芥子 发表于 2015-12-4 13:23 static/image/common/back.gif
曲线阵列
您好,能说细一些吗,怎么曲线阵列
曲线阵列
您好,我这珠子需要从端部串入到图中的位置。
liuyong453 发表于 2015-12-4 16:24:55
把铁丝的扫描曲线显示出来,把珠子的球心和曲线装配关系设为重合即可。
旅途者 发表于 2015-12-4 16:58:46
在柱子中心设置一个点,曲线一般都有一个草图的线,让点在线上
芥子 发表于 2015-12-5 07:50:53
yangjianmin158 发表于 2015-12-4 15:43 static/image/common/back.gif
如果是指定位置的话,7#大侠的法子就可以了。
拓跋焘套 发表于 2015-12-5 11:19:51
学习
查看完整版本: solidwords将珠子串入铁圈中
