查看: 4004|回复: 11
solidwords将珠子串入铁圈中
发表于 2015-12-4 12:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用solidwords如何将图中的珠子穿入铁圈中。图中上面的铁圈是未串珠子之前,下面是串完之后的成品,用什么方法可以把珠子串入上面的铁圈中9 _( V: x$ @" ?8 G
发表于 2015-12-4 12:24:57 | 显示全部楼层
高级配合,沿路径6 L" I# ?2 {# b7 ^  I3 N
发表于 2015-12-4 13:23:56 | 显示全部楼层
曲线阵列
发表于 2015-12-4 14:53:02 | 显示全部楼层
中心线对齐就行了吧
 楼主| 发表于 2015-12-4 15:39:30 | 显示全部楼层
芥子 发表于 2015-12-4 13:23 4 ?& I- Y1 H/ c4 a: r  |) a6 U( j
曲线阵列
) W( _4 q2 P% V" Q( b  z/ x8 ^# i& i( [
您好,能说细一些吗,怎么曲线阵列% z1 i( c8 F2 S- @; e4 I$ C
' J% f6 b, i% f8 K
5 z" _; Q! k$ [; T
 楼主| 发表于 2015-12-4 15:43:32 | 显示全部楼层
芥子 发表于 2015-12-4 13:23 3 V% F1 q+ C7 h
曲线阵列
* K! B1 ?5 G8 P: R您好,我这珠子需要从端部串入到图中的位置。% u- D! B' }/ Z
发表于 2015-12-4 16:24:55 | 显示全部楼层
把铁丝的扫描曲线显示出来,把珠子的球心和曲线装配关系设为重合即可。
发表于 2015-12-4 16:58:46 | 显示全部楼层
在柱子中心设置一个点,曲线一般都有一个草图的线,让点在线上
发表于 2015-12-5 07:50:53 | 显示全部楼层
yangjianmin158 发表于 2015-12-4 15:43
, k9 e# R9 `( |! m您好,我这珠子需要从端部串入到图中的位置。
: i2 b0 e7 |9 E9 R  Q% s如果是指定位置的话,7#大侠的法子就可以了。
发表于 2015-12-5 11:19:51 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-11-27 08:40 , Processed in 0.059546 second(s), 17 queries , Gzip On.
