寂静天花板 发表于 2015-12-3 19:13:53
水泵如何选型
水泵选型的基本条件,应从液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件几个条件来选择。水泵选型关系到我们的以后使用过程中的安全等问题,下面我们介绍水泵选型具体要怎么做。
1.装置系统所需要的扬程是选泵的重要性能数据,一般要用放大5%-10%余量后扬程来选型。
2.流量是选泵的重要性能参数之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。 告诉大家院工艺设计中能算出渣浆泵正常、最小、最大三种流量。选择泵时,以最大流量为依据,兼顾正常流量,在没有最大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为最大流量。
3.液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度、密度和粘度,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型;化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用泵材料和选用轴封型式的重要依据。
4.液体的饱和蒸汽力、吸入侧压力(绝对)、排出侧容器压力、海拔高度、环境温度、操作是间隙的还是连续的运转泵的位置是固定的还是可移的等。
5.装置系统的管路布置条件指的是输送介质高度、输送介质的距离和输送介质走向,吸入侧最低液面,排出侧最高液面等一些数据和管道规格及其长度、材料、管件规格、数量等,以便进行系统扬程计算和汽蚀余量的校核。
钢铁裁缝 发表于 2015-12-3 19:47:02
5-10的扬程余量不大,一般在30之内。
hc2003 发表于 2015-12-3 20:03:17
还有重要的一条;长期运行,考虑选用“节能泵”
查看完整版本: 水泵如何选型
