查看: 2158|回复: 2
水泵如何选型
发表于 2015-12-3 19:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
水泵选型的基本条件,应从液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件几个条件来选择。水泵选型关系到我们的以后使用过程中的安全等问题,下面我们介绍水泵选型具体要怎么做。/ M! Y; V$ \# z) r3 [& }
8 ]/ {% G$ h" q( T9 Q- @1.装置系统所需要的扬程是选泵的重要性能数据,一般要用放大5%-10%余量后扬程来选型。
5 _) [" t4 w8 B9 Z! x+ ~4 f3 B- L! O5 J8 c$ M& e
2.流量是选泵的重要性能参数之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。 告诉大家院工艺设计中能算出渣浆泵正常、最小、最大三种流量。选择泵时,以最大流量为依据,兼顾正常流量,在没有最大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为最大流量。
1 d9 K& W7 N; \5 c$ U) b/ ~9 l# j+ q2 }" V5 H4 S
3.液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度、密度和粘度,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型;化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用泵材料和选用轴封型式的重要依据。
1 r$ r# J( ~+ M! \" d- N5 V" r8 e7 o7 o$ N& L! Y  T1 h$ @
4.液体的饱和蒸汽力、吸入侧压力(绝对)、排出侧容器压力、海拔高度、环境温度、操作是间隙的还是连续的运转泵的位置是固定的还是可移的等。
3 g$ x- q: U& K7 I3 R# {: r/ P$ g  J
5.装置系统的管路布置条件指的是输送介质高度、输送介质的距离和输送介质走向,吸入侧最低液面,排出侧最高液面等一些数据和管道规格及其长度、材料、管件规格、数量等,以便进行系统扬程计算和汽蚀余量的校核。
8 w- G# d; c* p' f" G; A0 z9 y, B2 Q7 \- K- w# d' a" B2 b4 m) c) K; V
( d9 g/ y# T% q
( S8 u2 N5 X7 B3 T* J
发表于 2015-12-3 19:47:02 | 显示全部楼层
5-10的扬程余量不大,一般在30之内。
发表于 2015-12-3 20:03:17 | 显示全部楼层
还有重要的一条;长期运行,考虑选用“节能泵”
GMT+8, 2025-4-12 05:38 , Processed in 0.062865 second(s), 18 queries , Gzip On.
