yuanchao070606 发表于 2015-12-3 17:34:02
是什么原因产生的刀痕?今天去客户现场
各位::今天去客户现场,看到这一情况;;
此孔先用D12铣刀铣凸台上部,再用D12的刀铣其它部份留单边0.4MM的余量,此 时无刀痕
再用D10的铣刀像以上D12刀具一样分两刀铣,铣出来后出现刀痕,检查刀具无崩刃。
请分析一下,是什么原因产生的刀痕。
z243426738 发表于 2015-12-3 18:10:18
震刀
把刀用好 发表于 2015-12-3 18:33:56
同样的悬伸直径越大刚性越好。10的有振纹应该是刀具刚性不足。
史德潮 发表于 2015-12-3 20:18:20
我看不像震纹,感觉像铣刀两刀刃没磨好,单刃产生切削。
怪怪爱玩 发表于 2015-12-3 20:19:45
10的刀是不是长些??直径与长度比
yuanchao070606 发表于 2015-12-4 08:40:00
把刀用好 发表于 2015-12-3 18:33 static/image/common/back.gif
弦长不会有问题的,我只加工16个MM深,我刀具一共只有60mm长,所以刚性这一块可以排除,我们内部初步分析原因为:
两把刀不同心导致的情况一样,是否可以使用D10的铣刀直接螺旋插补进刀呢?
针对这种双重面很有必要让客户检查一下夹具。如果是一把刀具则不会出现此情况。但会出现中心距偏移。
白纸一张 发表于 2015-12-4 10:59:10
刚性不能排除,单侧切最大切削深度1.5D,楼主可以算算。
如果是自己作的,还要打个8折。
分刀切要想没有接刀痕挺难,尤其精加工。
粗加工不是没有,只是尺寸控制没精加工严,刚性比D10稍好罢了。
另,刀痕是全周都有吗?
走螺旋,估计效果不如现在。
下回出方案时,告诉客户,会有接刀痕。
l55949416 发表于 2015-12-4 11:13:10
什么材料的?不锈钢???
yuanchao070606 发表于 2015-12-9 13:11:16
白纸一张 发表于 2015-12-4 10:59 static/image/common/back.gif
如果是自己作的,还要打个8折。
分刀切要想没有接 ...
:lol:hug:
101331 发表于 2015-12-9 14:00:42
和楼上几位意见一致,振刀。D10刚性不如D12,进给力大。
减小进给量、减小刀的伸出量或许就能改善。
查看完整版本: 是什么原因产生的刀痕?今天去客户现场
