数控等离子切割 数控转塔冲 什么区别?
数控等离子切割 数控转塔冲 什么区别? 用起来 那个成本高?数控冲要模具,一些异形孔模具费不低;等离子切割不要模具,可以切割异形孔! 不爱韩雪的歌 发表于 2015-12-3 13:57 static/image/common/back.gif
没有异性孔,只有150左右的方孔 和50以下的圆孔 ,我选什么合适吗? 这两种主要的用得场合有什么区别呢
子军 发表于 2015-12-4 10:43 static/image/common/back.gif
一个冲压加工,一个切割加工,冲压加工精度靠模具保证,位置精度靠机床保证。切割加工所有都是靠机床保证。这两种设备其实不应该对比,能和转塔冲对比的是激光切割。等离子这种东西其实属于粗加工,精度很低,在毫米级上,当然如果精度能满足也可以用,设备价格低,10多万就能搞定国产的。密集的孔加工转塔冲效率要比切割机高。
dzbin 发表于 2015-12-4 16:07 static/image/common/back.gif
一个冲压加工,一个切割加工,冲压加工精度靠模具保证,位置精度靠机床保证。切割加工所有都是靠机床保证 ...
谢谢了,我主要下料后 折弯 然后再焊接,看来选等离子是可以的了
只有150左右的方孔 和50--10的圆孔 ,板厚1-5MM的工件,选数控等离子切割合适,就是孔的精度没有冲孔好。 海燕ZHpf 发表于 2015-12-5 21:22 static/image/common/back.gif
谢谢
等离子加工的用于焊接下料,数控转塔冲加工的用于折弯 是这么理解吗? 一种是属于冷加工。一种属于热加工。如果料薄了孔多了。用等离子切出来的料还有用吗。还是冲床成本低。速度快。
