止咳散 发表于 2015-11-30 11:11:36
ABS材料与ABS材料之间如何粘接?
如题,ABS材料与ABS材料该如何粘接?之前我们使用丙酮粘接的,但是客户反馈有点味道,有没有其它无色无味的胶水或者其它粘接剂之类的?粘接后,我们的承重在5kg这样,求各位介绍推荐,谢谢。
酒神007 发表于 2015-11-30 11:33:12
可以考虑焊接
foroou 发表于 2015-11-30 11:48:17
结构胶粘合怎么样?
另外如果结构上允许的话,可以可虑机械连接
止咳散 发表于 2015-11-30 11:59:39
foroou 发表于 2015-11-30 11:48 static/image/common/back.gif
结构胶粘合怎么样?
机械连接成本太高了,另外结构上也不能用机械连接。是外观部件。
huiyu788 发表于 2015-11-30 12:15:09
超声波焊接
半先生 发表于 2015-11-30 12:25:06
味道小的一般都比它的毒性大
止咳散 发表于 2015-11-30 13:26:39
huiyu788 发表于 2015-11-30 12:15 static/image/common/back.gif
超声波焊接
不能用超声波焊接,结构限制。
foroou 发表于 2015-11-30 14:02:52
建议楼主把图片发上来,看看有没有好办法
止咳散 发表于 2015-11-30 14:47:00
如图,紫色方框圈着的分别是水箱的装饰盖(蓝色)和水箱(白色),底下的是一个扣手槽的零件,也是需要用丙酮粘接的。
foroou 发表于 2015-11-30 14:56:39
止咳散 发表于 2015-11-30 14:47 static/image/common/back.gif
如图,紫色方框圈着的分别是水箱的装饰盖(蓝色)和水箱(白色),底下的是一个扣手槽的零件,也是需要用丙 ...
   楼主可以尝一下其他胶水,比如乐泰的胶水,网上都有卖的
我贴的这个图片是粘合ABS和金属的,效果非常好,无色无味,
查看完整版本: ABS材料与ABS材料之间如何粘接?
