查看: 5317|回复: 11
ABS材料与ABS材料之间如何粘接?
发表于 2015-11-30 11:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如题,ABS材料与ABS材料该如何粘接?之前我们使用丙酮粘接的,但是客户反馈有点味道,有没有其它无色无味的胶水或者其它粘接剂之类的?粘接后,我们的承重在5kg这样,求各位介绍推荐,谢谢。7 d; p# ~: j  W: e
发表于 2015-11-30 11:33:12 | 显示全部楼层
可以考虑焊接
发表于 2015-11-30 11:48:17 | 显示全部楼层
  结构胶粘合怎么样?% g1 v$ x2 z8 [+ x+ |
另外如果结构上允许的话,可以可虑机械连接
什么结构胶?具体什么牌子?我买来试试  发表于 2015-11-30 14:50
 楼主| 发表于 2015-11-30 11:59:39 | 显示全部楼层
foroou 发表于 2015-11-30 11:48 8 w4 }* c# _& w, C* `+ }6 e
结构胶粘合怎么样?
: U8 l: P* I5 r& V. s& ?另外如果结构上允许的话,可以可虑机械连接
0 o* y+ j  L4 J- o5 T
机械连接成本太高了,另外结构上也不能用机械连接。是外观部件。. a7 d  V5 V  d+ ]: Y
发表于 2015-11-30 12:15:09 | 显示全部楼层
超声波焊接
发表于 2015-11-30 12:25:06 | 显示全部楼层
味道小的一般都比它的毒性大
只考虑粘接性能,有没更好的粘接剂?无味的,毒性方面,越小越好。  发表于 2015-11-30 14:49
 楼主| 发表于 2015-11-30 13:26:39 | 显示全部楼层
huiyu788 发表于 2015-11-30 12:15 % Y0 ?/ T3 I- ?8 q
超声波焊接
9 o8 ^- Y8 F, U- ]2 M0 Y8 ?8 c
不能用超声波焊接,结构限制。: {  X' F* O4 i* K! _+ _
发表于 2015-11-30 14:02:52 | 显示全部楼层
建议楼主  把图片发上来,看看有没有好办法
已经上图,请各位看看  发表于 2015-11-30 14:48
 楼主| 发表于 2015-11-30 14:47:00 | 显示全部楼层
如图,紫色方框圈着的分别是水箱的装饰盖(蓝色)和水箱(白色),底下的是一个扣手槽的零件,也是需要用丙酮粘接的。
楼主可以尝一下其他胶水,比如乐泰的胶水,网上都有卖的 我贴的这个图片是粘合ABS和金属的,效果非常好,无色无味,  详情 回复 发表于 2015-11-30 14:56
发表于 2015-11-30 14:56:39 | 显示全部楼层
止咳散 发表于 2015-11-30 14:47 6 m5 ~8 v3 _! Q5 C0 y- r. ~8 D% J
如图,紫色方框圈着的分别是水箱的装饰盖(蓝色)和水箱(白色),底下的是一个扣手槽的零件,也是需要用丙 ...
6 ]5 }5 D3 h  i; I9 ^4 b   楼主可以尝一下其他胶水,比如乐泰的胶水,网上都有卖的, h; O, [! i( r! J
6 |' u/ X* K) C! X8 N' ]6 }1 p
我没有试过,这个不能保证效果,但是乐泰有很多种胶水,ABS之间粘合的 应该有,,  发表于 2015-11-30 15:03
主要是对胶水不太熟悉,乐泰414的能够用于ABS与ABS之间吗?  发表于 2015-11-30 15:00
GMT+8, 2025-2-23 06:22 , Processed in 0.079399 second(s), 32 queries , Gzip On.
