管焊师 发表于 2015-11-27 17:00:02
求替代山高的钻头
工况如下:在厚度35mm,材质为316L不锈钢的圆板上钻孔,
孔径有两种规格8mm和10mm,目前客户使用的是山高的钻头,
价格较贵,期间也尝试过几款进口品牌,好像有京瓷widia但效果
不是很理想,这里求助哪位刀客针对这个情况来赐教,客户主要的
述求就是性价比。理想的状态就是成本是山高一半,性能达到其70%左右。
工件如下图:
感谢!
zms9439 发表于 2015-11-27 17:20:50
做的是冷凝器吗?316L,要求很高呀,是什么介质?
lyz815 发表于 2015-11-27 19:24:37
楼主哪里的?肯纳试过吗?可以提供试刀
hxs123456789 发表于 2015-11-29 15:36:27
加工的是管板吗,替换山高的有很多啊,想了解可以给你提供一些成功案例自己去找厂家!
管焊师 发表于 2015-11-30 16:45:07
zms9439 发表于 2015-11-27 17:20 static/image/common/back.gif
是冷凝器! 里面走纯化水的,用于制药行业,所以要求很高。
管焊师 发表于 2015-11-30 16:45:46
hxs123456789 发表于 2015-11-29 15:36 static/image/common/back.gif
您好,感谢您的回复,如果能提供案例,感激不尽!
管焊师 发表于 2015-11-30 16:46:35
lyz815 发表于 2015-11-27 19:24 static/image/common/back.gif
楼主哪里的?肯纳试过吗?可以提供试刀
肯纳的价格跟山高比如何?
刀切面 发表于 2015-11-30 21:35:33
山高的刀 确实贵。。。。。。
SaberOROR 发表于 2015-12-3 00:25:21
铣孔,不怎么耗刀,孔的光度也没问题(-0.05—+0.1)之间,就是废时间。
wjiafu72 发表于 2015-12-3 09:23:04
这样的要求很难的
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 求替代山高的钻头
