查看: 13893|回复: 40
求替代山高的钻头
发表于 2015-11-27 17:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
工况如下:在厚度35mm,材质为316L不锈钢的圆板上钻孔,
8 e4 \6 @! _4 V  G5 W3 r5 g孔径有两种规格8mm和10mm,目前客户使用的是山高的钻头," E( q  S/ `) E% l) [' |
价格较贵,期间也尝试过几款进口品牌,好像有京瓷widia但效果
7 C) u2 ~/ a% H4 ~+ V6 r% w# \. |! U不是很理想,这里求助哪位刀客针对这个情况来赐教,客户主要的
. q% w& n( v$ F$ G述求就是性价比。理想的状态就是成本是山高一半,性能达到其70%左右。( e( i& C& l# `* ^7 h
工件如下图: 板1.jpg & e( @- ]: ~) K
0 r4 ]# Q( r5 ~, c
6 n5 W; j9 I8 b; X' i感谢!
! D3 B/ f  S+ `2 b% Z, t
发表于 2015-11-27 17:20:50 | 显示全部楼层
做的是冷凝器吗?316L,要求很高呀,是什么介质?
是冷凝器! 里面走纯化水的,用于制药行业,所以要求很高。  详情 回复 发表于 2015-11-30 16:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-11-27 19:24:37 | 显示全部楼层
楼主哪里的?肯纳试过吗?可以提供试刀
肯纳的价格跟山高比如何?  详情 回复 发表于 2015-11-30 16:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-11-29 15:36:27 | 显示全部楼层
加工的是管板吗,替换山高的有很多啊,想了解可以给你提供一些成功案例自己去找厂家!
您好,感谢您的回复,如果能提供案例,感激不尽!  详情 回复 发表于 2015-11-30 16:45
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2015-11-30 16:45:07 | 显示全部楼层
zms9439 发表于 2015-11-27 17:20
5 n+ q' ~+ @) m( v做的是冷凝器吗?316L,要求很高呀,是什么介质?
0 i$ C; |, E0 E* r2 _& q是冷凝器! 里面走纯化水的,用于制药行业,所以要求很高。
 楼主| 发表于 2015-11-30 16:45:46 | 显示全部楼层
hxs123456789 发表于 2015-11-29 15:36 0 i' C$ M. e1 K
* V8 B: Y4 k" d9 b( ?* Y
 楼主| 发表于 2015-11-30 16:46:35 | 显示全部楼层
lyz815 发表于 2015-11-27 19:24
0 S( \+ @6 M- _! h! C! m楼主哪里的?肯纳试过吗?可以提供试刀
  F& ]& t/ |$ J  ^
肯纳的价格跟山高比如何?
发表于 2015-11-30 21:35:33 | 显示全部楼层
山高的刀 确实贵。。。。。。8 r- e( _3 t) x# R8 i+ S
! K1 L( z, A  \' x
发表于 2015-12-3 00:25:21 | 显示全部楼层
铣孔,不怎么耗刀,孔的光度也没问题(-0.05—+0.1)之间,就是废时间。
发表于 2015-12-3 09:23:04 | 显示全部楼层
这样的要求很难的
GMT+8, 2025-4-30 20:30 , Processed in 0.082681 second(s), 19 queries , Gzip On.
