Alex44 发表于 2015-11-25 18:45:08
简单的工装问题,请教
请帮忙看一下,这类的工装在不加其他定位的基础上如何确保上面的弧形零件放上去后不会在重力作用下滑动,?谢谢!
xudingjia820 发表于 2015-11-25 19:11:46
用V形块呀!
小花0324 发表于 2015-11-25 19:40:33
不知道你是要检测什么?为啥不能滑动?
西斜 发表于 2015-11-25 19:53:59
首先摆放的时候要注意重心;其次在可能的条件下,尽量增大接触面的摩擦力
一展刀锋 发表于 2015-11-25 20:51:55
proe用曲面仿形包络产品
你这个工装还要增加避手位,方便取放
Alex44 发表于 2015-11-26 08:53:06
小花0324 发表于 2015-11-25 19:40 static/image/common/back.gif
不知道你是要检测什么?为啥不能滑动?
只是检测尺寸,= =不能移动比较好吧
Alex44 发表于 2015-11-26 08:55:36
一展刀锋 发表于 2015-11-25 20:51 static/image/common/back.gif
proe用曲面仿形包络产品
你这个工装还要增加避手位,方便取放
大侠,我想了想 感觉还是得做个定位的,因为只是检测尺寸,应该不用做避手位把
Alex44 发表于 2015-11-26 08:56:33
西斜 发表于 2015-11-25 19:53 static/image/common/back.gif
这样想了想 ,还是加个定位的比较好。。只是用来测结构尺寸
Alex44 发表于 2015-11-26 08:58:28
xudingjia820 发表于 2015-11-25 19:11 static/image/common/back.gif
用V形块呀!
V形块好像不太好保证摆的角度?
幸福快乐WQJ 发表于 2015-11-26 09:11:25
做工装的一般都会有定位的和取产品的避手为,这是工装的基本要求,除非有特殊要求。
查看完整版本: 简单的工装问题,请教
