查看: 4081|回复: 10
简单的工装问题,请教
发表于 2015-11-25 18:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请帮忙看一下,这类的工装在不加其他定位的基础上如何确保上面的弧形零件放上去后不会在重力作用下滑动,?谢谢!
0 o7 x, N' y: G) o1 g# ?
发表于 2015-11-25 19:11:46 | 显示全部楼层
用V形块呀!
发表于 2015-11-25 19:40:33 | 显示全部楼层
不知道你是要检测什么?为啥不能滑动?
发表于 2015-11-25 19:53:59 | 显示全部楼层
首先摆放的时候要注意重心;其次在可能的条件下,尽量增大接触面的摩擦力
发表于 2015-11-25 20:51:55 | 显示全部楼层
proe用曲面仿形包络产品
7 J' U0 c. l' A; H
* z3 D* Q! T2 S4 T1 Q8 z你这个工装还要增加避手位,方便取放
 楼主| 发表于 2015-11-26 08:53:06 | 显示全部楼层
小花0324 发表于 2015-11-25 19:40 . e6 B! v" }, ~
不知道你是要检测什么?为啥不能滑动?
8 K# g9 y/ S' j/ a/ y" q' \
只是检测尺寸,= =不能移动比较好吧
 楼主| 发表于 2015-11-26 08:55:36 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2015-11-25 20:51
" e8 A' L% A) z* Rproe用曲面仿形包络产品4 h7 D% y! D- K2 }& t
7 ]5 O/ b. j  ]你这个工装还要增加避手位,方便取放
( S# \3 R7 M2 @- Y大侠,我想了想 感觉还是得做个定位的,因为只是检测尺寸,应该不用做避手位把
/ |2 ]2 y  O( z' B- _
 楼主| 发表于 2015-11-26 08:56:33 | 显示全部楼层
西斜 发表于 2015-11-25 19:53
. ]/ i8 T+ u. X$ P) M首先摆放的时候要注意重心;其次在可能的条件下,尽量增大接触面的摩擦力
: d- R7 I0 E6 H5 n这样想了想 ,还是加个定位的比较好。。只是用来测结构尺寸
, j% T1 i% W  S4 w. I
 楼主| 发表于 2015-11-26 08:58:28 | 显示全部楼层
xudingjia820 发表于 2015-11-25 19:11
2 ^7 w! x0 ~# x- R: X% T; M用V形块呀!
4 R; N$ n. _' n: f
V形块好像不太好保证摆的角度?
! ~: Y9 Y6 L. r" E6 F; \! R
发表于 2015-11-26 09:11:25 | 显示全部楼层
做工装的一般都会有定位的和取产品的避手为,这是工装的基本要求,除非有特殊要求。
GMT+8, 2025-2-28 00:02 , Processed in 0.073397 second(s), 19 queries , Gzip On.
