Q397702008 发表于 2015-11-24 11:01:55
求教一个CNC铣床加工的问题。
LZ最近要加工一个非标件,150*100*60的方形铝块,需要在60厚的方向铣一个直径35的盲孔。用来配合一个直径35的圆柱。可是我们CNC加工的同事却说会摆刀。就是铣出来的孔会上大下小。无法配合,想求教各位大侠,这种情况是正常的吗?还是必须要改设计或者搞个电火花呢?
把刀用好 发表于 2015-11-24 11:20:16
没镗刀吗?
Q397702008 发表于 2015-11-24 11:26:36
把刀用好 发表于 2015-11-24 11:20 static/image/common/back.gif
没镗刀吗?
会不会是孔太深的原因呢?导致刀具距离刀柄太远。不可避免的出现摆刀呢?
hoverin 发表于 2015-11-24 12:43:31
有平底的钻头啊,先用小的钻,再用大的钻,行得通吗
Q397702008 发表于 2015-11-24 13:29:34
hoverin 发表于 2015-11-24 12:43 static/image/common/back.gif
公司没有那么大的钻头额。。
Q397702008 发表于 2015-11-24 13:32:35
Q397702008 发表于 2015-11-24 11:26 static/image/common/back.gif
好的,谢谢大侠的建议!准备去试试
wangqing1 发表于 2015-11-24 14:13:32
你朋友纯属放屁,怎么干都不会让刀,铣也行,镗也行,铝料最好干,真能扯淡,这要用电火花,脑袋纯属让驴踢了
sundy25 发表于 2015-11-24 14:56:46
其实这既然放CNC上加工了,直接钻或者用小用35的刀干下去,再走一圈不就结了。都这么死板,还是回家种地去吧
北风Tiger 发表于 2015-11-24 15:33:05
这个确实会有,影响的因素比较多。比如刀具选用是否合理、机床刚性、夹头质量、走刀路径、切削参数,等等都会有影响。不过像这么大的孔,深度只有40的情况下,上下直径差很容易控制到0.02mm以内。
tongchangjx 发表于 2015-11-24 15:53:00
如果机床正常,最后一把精加工的刀具正常,就不会有这个问题
你可以这样做,直径34的钻头钻了,最差也就到直径34.5,然后再用20的白钢刀把底铣平,直径也可以铣刀34.8,最后用25的合金刀或镗刀直接干完。
没大钻头,直径16 的总有吧,先用16 的钻头钻了,再用16 的俩刃铣刀把底给平了,再用20 的4刃白钢刀一刀1mm铣到直径34.8,最后精加工
查看完整版本: 求教一个CNC铣床加工的问题。
