这个图怎么画?
主要是75度角那个。如果尺寸40改为50呢? 用CAD难办,要是75度是90度的话,这就好办多了。这纯粹考研几何功底啊 记不住哪个版本了,但是至少2012之后都有尺寸驱动了,直接改尺寸就可以了 可以画的 楼主仔细看看,是不是发现上面的75°三角形是个等腰三角形,顶角为75°,这样一来就好办了,底角就是(180-75)/2=52.5° 本帖最后由 桃花岛 于 2015-11-23 15:18 编辑
先画上边的75°角,再画下边的图形即可,只要给定的尺寸能够唯一确定图形。
或者先画下边的图形,再画75°角,然后平移
CAD2014可以的 75度的那两条边,先把一条边水平画,两条线画好后再旋转
不好意思我理解错了,我看成80上面的三段距离一样的,这样就很好画,如果不一样那就要靠几何来算了。 本帖最后由 桂花暗香 于 2015-11-23 12:59 编辑
过a,b,c三点画圆弧,改变40 距离 竖立线 与圆弧的交点就是新的C点。
