查看: 6965|回复: 20
这个图怎么画?
发表于 2015-11-23 09:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是75度角那个。
# X$ \& I+ t' g6 w0 |如果尺寸40改为50呢?
发表于 2015-11-23 09:54:21 | 显示全部楼层
用CAD难办,要是75度是90度的话,这就好办多了。这纯粹考研几何功底啊
发表于 2015-11-23 09:56:46 | 显示全部楼层
记不住哪个版本了,但是至少2012之后都有尺寸驱动了,直接改尺寸就可以了
发表于 2015-11-23 10:02:53 | 显示全部楼层
可以画的
要用CAD2006版  发表于 2015-11-23 10:07
发表于 2015-11-23 10:07:20 | 显示全部楼层
楼主仔细看看,是不是发现上面的75°三角形是个等腰三角形,顶角为75°,这样一来就好办了,底角就是(180-75)/2=52.5°
取顶角75度的三角形的三点做圆,底边所对应的任意圆上的点,连起来就是75度。  发表于 2015-11-23 14:17
如果不是等腰三角形呢?  发表于 2015-11-23 10:08
是的,这知道,但如果是不是等腰三角形呢?这次考试碰上了  发表于 2015-11-23 10:08
发表于 2015-11-23 10:42:49 | 显示全部楼层
0 Y5 [8 L& K  ]5 X2 o: |. a& l2 {+ J  a. h
先画上边的75°角,再画下边的图形即可,只要给定的尺寸能够唯一确定图形。  t- E7 W  J- g3 v: Q6 t( S' g! p
或者先画下边的图形,再画75°角,然后平移7 Z% G6 ~0 J; V) I7 x/ b. G
" a: b; o: f: W1 J( ~
0 m+ C( O' o* c; E% P# j
楼主下面不让动,只让动那两条线  发表于 2015-11-23 11:01
发表于 2015-11-23 10:43:55 | 显示全部楼层
CAD2014可以的
发表于 2015-11-23 11:22:04 | 显示全部楼层
75度的那两条边,先把一条边水平画,两条线画好后再旋转9 [( K- r# c8 |7 @* ^  t
发表于 2015-11-23 11:41:45 | 显示全部楼层
不好意思我理解错了,我看成80上面的三段距离一样的,这样就很好画,如果不一样那就要靠几何来算了。
发表于 2015-11-23 12:18:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 桂花暗香 于 2015-11-23 12:59 编辑 7 F& c. @7 ]. k" b. u
5 _3 O/ ?0 f" K/ X4 d* L; X过a,b,c三点画圆弧,改变40 距离      竖立线 与圆弧的交点就是新的C点。
GMT+8, 2025-4-20 22:53 , Processed in 0.089789 second(s), 17 queries , Gzip On.
