folly 发表于 2015-11-22 17:29:34
关于圆柱斜齿轮,如图,请教
我用45号钢做了一对圆柱斜齿轮,法向m=2.5,齿数比51:71,压力角20,螺旋角15(通过软件推算出来中心距为157.87)。我将两齿轮安装在齿轮箱上,确保两齿轮安装后,轴中心距158公差正10丝(158尺寸是齿轮箱保证的)。现在出现了一些问题:
1).电机带动小齿轮时,转速不稳定,一会高,一会低。2).如果用手动转动大齿轮,正转好像还可以,反转一顿一顿的很厉害。
3).安装好后,手动感觉齿侧隙不是很大。请大神指点一下如何解问题。
folly 发表于 2015-11-22 17:30:34
坐等大神,谢谢啦
咖咖啡 发表于 2015-11-22 17:58:31
没经验,说不出来
梦想时空港 发表于 2015-11-22 20:25:32
是不是因为齿轮加工误差,节圆并不是一个圆形
growupart 发表于 2015-11-22 20:47:19
楼主是毕业设计么
growupart 发表于 2015-11-22 20:48:57
你是不是电机输入与齿轮轴之间联轴器不对中呢
番茄唐龙 发表于 2015-11-23 09:04:42
检查齿轮螺旋角误差
问天问地问自己 发表于 2015-11-23 10:32:10
用红丹测试下。
LZ不妨留个email,进行交流!
dongyuefeng 发表于 2015-11-24 15:36:59
计算出来你的螺旋角为15.162度。
问天问地问自己 发表于 2015-11-24 23:53:21
dongyuefeng 发表于 2015-11-24 15:36 static/image/common/back.gif
计算出来你的螺旋角为15.162度。
我算出来15°。朋友怎么算的?
查看完整版本: 关于圆柱斜齿轮,如图,请教
