查看: 3674|回复: 11
关于圆柱斜齿轮,如图,请教
发表于 2015-11-22 17:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用45号钢做了一对圆柱斜齿轮,法向m=2.5,齿数比51:71,压力角20,螺旋角15(通过软件推算出来中心距为157.87)。我将两齿轮安装在齿轮箱上,确保两齿轮安装后,轴中心距158公差正10丝(158尺寸是齿轮箱保证的)。现在出现了一些问题:
, a/ j  v4 `" C5 D1).电机带动小齿轮时,转速不稳定,一会高,一会低。2).如果用手动转动大齿轮,正转好像还可以,反转一顿一顿的很厉害。
& A5 ]0 T7 x/ [, _( `3).安装好后,手动感觉齿侧隙不是很大。请大神指点一下如何解问题。
, [: S% i) f2 `; ]3 W0 t9 H
0 A& g$ g4 Y6 I. V, @9 W: h
* r3 D: t6 n. ^: t" q5 a2 P; |( [) P  s) d6 c. @
 楼主| 发表于 2015-11-22 17:30:34 | 显示全部楼层
坐等大神,谢谢啦
发表于 2015-11-22 17:58:31 | 显示全部楼层
没经验,说不出来
发表于 2015-11-22 20:25:32 | 显示全部楼层
是不是因为齿轮加工误差,节圆并不是一个圆形
发表于 2015-11-22 20:47:19 | 显示全部楼层
楼主是毕业设计么
发表于 2015-11-22 20:48:57 | 显示全部楼层
你是不是电机输入与齿轮轴之间联轴器不对中呢
1 u+ G# \# f% Z
发表于 2015-11-23 09:04:42 | 显示全部楼层
检查齿轮螺旋角误差
很有道理!  发表于 2015-11-23 10:32
发表于 2015-11-23 10:32:10 | 显示全部楼层
用红丹测试下。: {7 R  V% s; f$ Z& `* i
" j8 H: j2 B5 g9 H- h0 K& O( l6 Z
LZ不妨留个email,进行交流!
发表于 2015-11-24 15:36:59 | 显示全部楼层
计算出来你的螺旋角为15.162度。* X+ i* o' F, N% F- ~& B  `
" ~) T% z$ Y% M/ X/ F
发表于 2015-11-24 23:53:21 | 显示全部楼层
dongyuefeng 发表于 2015-11-24 15:36
9 @  x. i5 h* q+ f计算出来你的螺旋角为15.162度。
  r& ~+ @1 {( [9 Q  O' M: p3 F$ Q我算出来15°。朋友怎么算的?
6 ?8 Y% G, h( @  _- R# Q
GMT+8, 2024-11-24 23:30 , Processed in 0.055912 second(s), 17 queries , Gzip On.
