厚铝板焊接技术,请教
焊接一个L 800mm*W900mm*H1500mm 的箱子,材料6061-T6, 厚度 20mm 。 要求全密封,做抽真空测试!有什么办法可以焊好? 这个我们也头疼,经常焊了有气孔漏气,又铣开再焊。焊接前用丙酮洗干净了会好一些 摩擦焊试过了吗 永夜之光 发表于 2015-11-22 00:43 static/image/common/back.gif这个我们也头疼,经常焊了有气孔漏气,又铣开再焊。焊接前用丙酮洗干净了会好一些
请教:针对漏气位置补焊,是不是更加难?
ywjianghu 发表于 2015-11-22 12:31 static/image/common/back.gif
请教:针对漏气位置补焊,是不是更加难?
你们用什么样的工艺焊接的
恩,确实有些难度,一般来说铝合金6061的开裂倾向比较大,要解决这个问题也是比较有难度的,而且还是大厚度的铝合金焊接,那是更容易开裂了,一般的焊接方法就是开大的坡口,然后不停的堆起来,最后焊后就是不太好看,变形也会比较大,如果打压测试的话,如果有一点漏气,需要补焊的时候又要挖掉一块,这个做的结果就是反反复复的打补丁,楼主最好设计成一个好的结构,好的接头形式,试试真空电子焊接,或者是搅拌摩擦焊接,这两种方法焊接楼主的这种工件是比较合适的。如果需要电子束焊接的话,我可以帮帮忙。 我问的是怎么焊接,直接焊接可能焊接不了,需要加温 156191019 发表于 2015-11-23 18:44 static/image/common/back.gif
焊接深度是多少?焊接的要求是什么?
