查看: 5470|回复: 7
厚铝板焊接技术,请教
发表于 2015-11-21 21:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接一个L 800mm*W900mm*H1500mm   的箱子,  材料  6061-T6  , 厚度 20mm   。 要求全密封,做抽真空测试!  有什么办法可以焊好?
发表于 2015-11-22 00:43:03 | 显示全部楼层
这个我们也头疼,经常焊了有气孔漏气,又铣开再焊。焊接前用丙酮洗干净了会好一些
一定要在焊前把氧化皮清理掉,再擦干净,不能有脏的东西,加上6061本身开裂倾向较大,因此还是有难度的,可以试试其他的焊接方法,比如电子束焊接和搅拌摩擦焊接,还是不错的  发表于 2015-11-23 16:10
请教:针对漏气位置补焊,是不是更加难?  详情 回复 发表于 2015-11-22 12:31
发表于 2015-11-22 09:36:55 | 显示全部楼层
摩擦焊试过了吗
发表于 2015-11-22 12:31:01 | 显示全部楼层
永夜之光 发表于 2015-11-22 00:43
* ^5 J, r; c! @  E6 @$ T这个我们也头疼,经常焊了有气孔漏气,又铣开再焊。焊接前用丙酮洗干净了会好一些
# I6 }' v9 r( d/ w! z1 n2 w请教:针对漏气位置补焊,是不是更加难?
$ [. k; K' C& x  ]! p
 楼主| 发表于 2015-11-22 19:40:03 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2015-11-22 12:31 3 a3 a6 u& U% S9 E
请教:针对漏气位置补焊,是不是更加难?
( h* w1 s) f% A( I; l
你们用什么样的工艺焊接的
  p, P: a- o/ k+ H  z6 H. m9 h
发表于 2015-11-23 16:09:00 | 显示全部楼层
恩,确实有些难度,一般来说铝合金6061的开裂倾向比较大,要解决这个问题也是比较有难度的,而且还是大厚度的铝合金焊接,那是更容易开裂了,一般的焊接方法就是开大的坡口,然后不停的堆起来,最后焊后就是不太好看,变形也会比较大,如果打压测试的话,如果有一点漏气,需要补焊的时候又要挖掉一块,这个做的结果就是反反复复的打补丁,楼主最好设计成一个好的结构,好的接头形式,试试真空电子焊接,或者是搅拌摩擦焊接,这两种方法焊接楼主的这种工件是比较合适的。如果需要电子束焊接的话,我可以帮帮忙。
 楼主| 发表于 2015-11-23 18:44:23 | 显示全部楼层
我问的是怎么焊接,直接焊接可能焊接不了,需要加温
发表于 2015-11-24 08:37:03 | 显示全部楼层
156191019 发表于 2015-11-23 18:44 $ ?+ W1 _3 U; u* e
. o. W1 u- g6 w/ }; u
焊接深度是多少?焊接的要求是什么?+ [8 O% v3 e+ W7 L
GMT+8, 2025-4-4 20:07 , Processed in 0.055948 second(s), 19 queries , Gzip On.
