寂静天花板 发表于 2015-11-21 19:32:38
如何正确选择模具检测量具
在现代加工制造中,像其它功能一样,测量也是管理效率、成本控制或成本遏制的一个重要主题!举例来说,一个不合格的零件,对OEM客户来说,可能只是小问题;作为装配者来说,快速扔掉这个零件而另选一个,也许只是占用他一两秒钟时间。但是,它也可能是导致设备故障的一个潜在的、巨大的威胁,甚至可能导致致命的后果。
        为了避免生产出不合格的产品,避免承担昂贵的诉讼费用,即使两个零件尺寸公差规格是一样的,管理人员也一定会花更多的精力去检验第二个零件,使之达到更高的水平,力求100%,这样就导致了昂贵的质量管理成本!
许多公司已有经济能力把检验从实验室搬到公司楼里,或者车间加工现场,因此,机械师和工程师对质量问题需要负有更多责任。那么,到底如何来选择适合自己的计量器具呢?测量同一个尺寸就有多种方法,可以用多种测量仪器,你怎么选择?
举例来说,对一个小零件,测量其简单的外径尺寸,就有7种不同的量仪可选择:
        (1)面板法测量,使用“V”形块和杠杆表;
        (2)显微镜;
        (3)专用量仪;
        (4)卡规;
        (5)可调节装置的长条形内径/外径规;
        (6)手持环形垫或气动量仪;
        (7)零件处理全自动系统。
确切地说,还有更多可用的测量方法。这些诸多种量仪,价格从高到低差距就很大;另外在精度、对检测人员的影响、测量能力、数据输出等各方面又有不同,于是我们迷惑了。到底如何选择?怎么选择?
其实,要选择适合自己需求的量仪,首先需要确定自己测量任务的功能需求,然后选择能够满足这些硬性要求的量仪。
确定功能需求要考虑多种因素,可参考如下:
1.被测工件的特征、类型
        它是平的、圆的、还是其它类型?是测内径还是外径?位置容易接触吗?紧邻它的是凸台,还是一个孔,还是一个窄槽?
2.精度
        工件公差与量仪分辨率精度和可重复性之间应有一个合理的关系(通常是10:1),统计学GR&R测试需要20:1,这些,你的量仪的精度和你被测的工件公差是否合适?
3.测试费用
        随着量仪精度的增加,费用会急剧增加。为了接近公差,在建立测量操作之前,你需要验证你是否有必要选择费用很高的量仪。
4.时间和产能
        固定、专用的量仪是否比灵活、多用途的更经济,这得看你的产能是批量还是多种单件,你还需要考虑在生产周期中哪种量仪能真正帮你节约测量者的时间。
5.使用简单,容易上手
        特别是工厂里的量仪,你应去降低检验人员的技能要求和检验员可能的影响。
6.维护费用
        量仪保养,多长时间保养一次?谁去保养?经过长时间的运作,会损失精度,需要你采取一些措施确保精度。
7.零件的清洁
        你在测量过程中,零件是脏的还是干净的?这也许会影响实验条件、保养精度和水准。选择的量仪是否能够在你的测量环境下正常使用,或者你是否使用气动量仪,它有自我清洁功能。
8.测量环境
        量仪容易受到灰尘、振动、温度变化的影响,你选择的量仪会受到这些影响吗?
9.机动性
        你测量时是移动工件,还是移动量具?那么选择何种量具适合?
10.工件处理
        零件检测之后怎么办呢?不合格零件是报废还是返工?有没有一系列必要条件?
11.工具材料和精加工质量
        零件是否可以被压缩?是否容易刮伤?很多的标准量仪是可以通过改装来避免这些影响的,你有关注过这个注意点吗?
12.制造工艺
        机器或工具挤压一次零件的精加工表面,都会使零件变得不规则,你选择量仪是否会考虑到这些?
13.经费
        你选择的量仪价位多少?你的预算是多少?
当你着手一个检验任务,需要确认到底选择什么样的量具时,上面这些所有因素都很重要,他们能够尽可能多的帮你做界定,将您选择的范围缩小,方便最终的选择。
天天天蓝_ 发表于 2015-11-21 21:31:59
测外径常用外径千分尺。从事量具工作,感觉一直在边缘状态
纯氧儿 发表于 2015-12-21 11:31:45
的确是这样的
鱼满多 发表于 2016-1-13 20:00:19
没有人重视计量工作哦!
JXTTTTT 发表于 2018-7-21 16:58:11
我又来赚威望啦!!!
查看完整版本: 如何正确选择模具检测量具
