在现代加工制造中,像其它功能一样,测量也是管理效率、成本控制或成本遏制的一个重要主题!举例来说,一个不合格的零件,对OEM客户来说,可能只是小问题;作为装配者来说,快速扔掉这个零件而另选一个,也许只是占用他一两秒钟时间。但是,它也可能是导致设备故障的一个潜在的、巨大的威胁,甚至可能导致致命的后果。
4 }7 c6 {) L9 l& g 为了避免生产出不合格的产品,避免承担昂贵的诉讼费用,即使两个零件尺寸公差规格是一样的,管理人员也一定会花更多的精力去检验第二个零件,使之达到更高的水平,力求100%,这样就导致了昂贵的质量管理成本!
4 I* }7 I R4 i" `) r; p5 m4 A, s" Z许多公司已有经济能力把检验从实验室搬到公司楼里,或者车间加工现场,因此,机械师和工程师对质量问题需要负有更多责任。那么,到底如何来选择适合自己的计量器具呢?测量同一个尺寸就有多种方法,可以用多种测量仪器,你怎么选择?
$ R j7 E9 \8 A) P) Z8 x. S举例来说,对一个小零件,测量其简单的外径尺寸,就有7种不同的量仪可选择:
) u+ j0 D' M6 u% y7 w8 D5 R& B; v2 J (1)面板法测量,使用“V”形块和杠杆表;
4 T6 \( c$ z' r% H# Q1 U1 o (2)显微镜;
5 y' Q# g0 s! w' J (3)专用量仪;
% ?( l* x( o! d- _# V2 ~6 e4 D (4)卡规;
: D- Q& O/ x1 `$ L (5)可调节装置的长条形内径/外径规;
' _4 C" F' H1 c5 S' Q+ R (6)手持环形垫或气动量仪;
( Q, E& I. Z1 s: `& N6 r: g (7)零件处理全自动系统。
* K5 @+ v$ Y" ~$ s. }确切地说,还有更多可用的测量方法。这些诸多种量仪,价格从高到低差距就很大;另外在精度、对检测人员的影响、测量能力、数据输出等各方面又有不同,于是我们迷惑了。到底如何选择?怎么选择?
8 v5 w$ [4 U: t: c F" l其实,要选择适合自己需求的量仪,首先需要确定自己测量任务的功能需求,然后选择能够满足这些硬性要求的量仪。$ X. `& k$ j6 T6 S
确定功能需求要考虑多种因素,可参考如下:# e) J, z4 h$ S1 D9 G5 T- u! }4 R
1.被测工件的特征、类型
$ `/ D. D) U4 E/ H 它是平的、圆的、还是其它类型?是测内径还是外径?位置容易接触吗?紧邻它的是凸台,还是一个孔,还是一个窄槽?# o$ D( N2 y. y1 v8 V9 B0 P W4 W9 ?
2.精度1 X6 Q/ i& ^: T# n
工件公差与量仪分辨率精度和可重复性之间应有一个合理的关系(通常是10:1),统计学GR&R测试需要20:1,这些,你的量仪的精度和你被测的工件公差是否合适?
/ L, o8 n' J/ p$ Z) G& O! B& o5 G i' D3.测试费用
9 @. P; c$ \" s' `- O, a3 k- P 随着量仪精度的增加,费用会急剧增加。为了接近公差,在建立测量操作之前,你需要验证你是否有必要选择费用很高的量仪。0 g+ N I$ W2 P! X, Q+ G
4.时间和产能& H4 _) D% ^; P& K1 e0 I4 V3 j9 [5 O
固定、专用的量仪是否比灵活、多用途的更经济,这得看你的产能是批量还是多种单件,你还需要考虑在生产周期中哪种量仪能真正帮你节约测量者的时间。9 B8 e8 Y1 ~; Z1 Q, @
5.使用简单,容易上手
2 s5 p( A! Q& T6 [8 q* o0 d 特别是工厂里的量仪,你应去降低检验人员的技能要求和检验员可能的影响。
$ P; B6 \# m8 t+ }6.维护费用4 b8 J* _; p# J% |% i
量仪保养,多长时间保养一次?谁去保养?经过长时间的运作,会损失精度,需要你采取一些措施确保精度。
2 E* r3 j7 h& y+ s7.零件的清洁( B5 `9 y$ d% S7 R7 i
你在测量过程中,零件是脏的还是干净的?这也许会影响实验条件、保养精度和水准。选择的量仪是否能够在你的测量环境下正常使用,或者你是否使用气动量仪,它有自我清洁功能。& P7 d6 w! d. W, ]
8.测量环境& m/ I2 K; P& a( T
量仪容易受到灰尘、振动、温度变化的影响,你选择的量仪会受到这些影响吗?
- M7 F3 h. ~3 [, z6 Z: Y9.机动性& Y! ?7 x: v5 }; k4 j
你测量时是移动工件,还是移动量具?那么选择何种量具适合?
" T; E: k& `* W- q2 t, P S10.工件处理
0 m; X9 L2 q- ~( a 零件检测之后怎么办呢?不合格零件是报废还是返工?有没有一系列必要条件?0 I' c3 P; F( b; E
11.工具材料和精加工质量
7 A5 i- r; O" y. s3 b/ {! g 零件是否可以被压缩?是否容易刮伤?很多的标准量仪是可以通过改装来避免这些影响的,你有关注过这个注意点吗?
# m2 d! x. t; [7 L! ^12.制造工艺
3 y: [3 P0 F- Y# }" z 机器或工具挤压一次零件的精加工表面,都会使零件变得不规则,你选择量仪是否会考虑到这些?( E1 c }7 I0 h" f+ k
13.经费
2 ~2 ?- t5 Q# Q* p' g 你选择的量仪价位多少?你的预算是多少?) S7 }/ v" M/ |4 g0 B7 _6 V
当你着手一个检验任务,需要确认到底选择什么样的量具时,上面这些所有因素都很重要,他们能够尽可能多的帮你做界定,将您选择的范围缩小,方便最终的选择。
7 H( U$ `' f' t$ Y; A% G |
