压凹特征,请教
问一下大家,SOLIDWORKS2012 中压凹特征是在零件环境中操作,还是在装配环境中操作的?谢谢。没用过,刚才试了一下,零件中可以用。 狂人乙 发表于 2015-11-20 11:18 static/image/common/back.gif
没用过,刚才试了一下,零件中可以用。
怎么个操作法?
特征针对的是零件,装配体是配合起来的 零件中使用 胡杨杨 发表于 2015-11-20 13:45 static/image/common/back.gif
怎么个操作法?
我画了一块板和一个与板相交的圆柱,然后用压凹命令,分别选择板为目标实体,圆柱为工具实体区,可以实现压凹。另外注意这两个特征要为不同的两个实体才能压凹。
设计库有啊
狂人乙 发表于 2015-11-24 17:22 static/image/common/back.gif
我画了一块板和一个与板相交的圆柱,然后用压凹命令,分别选择板为目标实体,圆柱为工具实体区,可以实现 ...
零件装配中能不能用凹压呢,汽车行业有些不规则的管子,我需要做夹具固定他们,必须先画出有管子形状凹槽的压块才行,那么带有不规则管子凹槽的压块怎么画呢?
胡杨杨 发表于 2015-11-24 22:02 static/image/common/back.gif
零件装配中能不能用凹压呢,汽车行业有些不规则的管子,我需要做夹具固定他们,必须先画出有管子形状凹槽 ...
你能不能发一个你要的具体案例,我来试试,或者让大家试试,这样解决问题更高效。我觉得也许有更好的办法,不需要用压凹。
应该可行
