查看: 3785|回复: 10
压凹特征,请教
发表于 2015-11-20 10:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下大家,SOLIDWORKS2012 中压凹特征是在零件环境中操作,还是在装配环境中操作的?谢谢。
发表于 2015-11-20 11:18:19 | 显示全部楼层
没用过,刚才试了一下,零件中可以用。
 楼主| 发表于 2015-11-20 13:45:54 | 显示全部楼层
狂人乙 发表于 2015-11-20 11:18
没用过,刚才试了一下,零件中可以用。
怎么个操作法?
发表于 2015-11-20 14:23:49 | 显示全部楼层
特征针对的是零件,装配体是配合起来的
发表于 2015-11-20 14:39:58 | 显示全部楼层
零件中使用
发表于 2015-11-24 17:22:11 | 显示全部楼层
胡杨杨 发表于 2015-11-20 13:45
怎么个操作法?
我画了一块板和一个与板相交的圆柱,然后用压凹命令,分别选择板为目标实体,圆柱为工具实体区,可以实现压凹。另外注意这两个特征要为不同的两个实体才能压凹。
发表于 2015-11-24 17:31:26 | 显示全部楼层
设计库有啊
 楼主| 发表于 2015-11-24 22:02:29 | 显示全部楼层
狂人乙 发表于 2015-11-24 17:22
我画了一块板和一个与板相交的圆柱,然后用压凹命令,分别选择板为目标实体,圆柱为工具实体区,可以实现 ...
零件装配中能不能用凹压呢,汽车行业有些不规则的管子,我需要做夹具固定他们,必须先画出有管子形状凹槽的压块才行,那么带有不规则管子凹槽的压块怎么画呢?
发表于 2015-11-25 11:31:26 | 显示全部楼层
胡杨杨 发表于 2015-11-24 22:02
零件装配中能不能用凹压呢,汽车行业有些不规则的管子,我需要做夹具固定他们,必须先画出有管子形状凹槽 ...
你能不能发一个你要的具体案例,我来试试,或者让大家试试,这样解决问题更高效。我觉得也许有更好的办法,不需要用压凹。
发表于 2023-7-21 15:46:45 | 显示全部楼层
应该可行
GMT+8, 2024-11-26 03:51 , Processed in 0.053769 second(s), 15 queries , Gzip On.
