渗氮处理可否不改变硬度
渗氮处理可以做到不影响工件的硬度吗?应该采用什么渗氮方式?你渗氮的目的是什么? 多此一举? 如果不为了改变硬度,那干脆不要渗氮了嘛 看楼主的点评貌似氮化是为了提高耐磨性?那楼主是否知道同种材料硬度和耐磨性是成正比的?硬度往往是考量材料耐磨性的一个重要指标。所以为了提高耐磨性,往往从提高硬度着手。氮化的目的就是获得合金氮化物,以提高硬度使耐磨性增加,同时增加耐腐蚀性能等等。 对,比如拨叉淡化 zhukaijie1 发表于 2016-1-10 19:32 static/image/common/back.gif
对,比如拨叉淡化
如果只是为了增加耐磨性能的话,那采用耐磨材料不就行了吗,比如说球铁的材料,
氮化温度低于预备热处理的回火温度30度, 氮化出来的工件表面硬度增高,基体硬度不下降。 油缸有的就需要这个处理
