查看: 4345|回复: 8
渗氮处理可否不改变硬度
发表于 2015-11-19 10:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗氮处理可以做到不影响工件的硬度吗?应该采用什么渗氮方式?( F. F4 |- e- \  G9 n- {
发表于 2015-11-19 10:20:31 | 显示全部楼层
你渗氮的目的是什么?
哈哈,冷装配叫渗氮呀,  发表于 2015-11-19 10:32
很可能是冷装配  发表于 2015-11-19 10:22
发表于 2015-11-19 10:58:57 | 显示全部楼层
多此一举?
发表于 2015-11-25 14:32:58 | 显示全部楼层
如果不为了改变硬度,那干脆不要渗氮了嘛
耐磨性可提高。  发表于 2015-11-25 14:35
发表于 2016-1-8 15:44:18 | 显示全部楼层
看楼主的点评貌似氮化是为了提高耐磨性?那楼主是否知道同种材料硬度和耐磨性是成正比的?硬度往往是考量材料耐磨性的一个重要指标。所以为了提高耐磨性,往往从提高硬度着手。氮化的目的就是获得合金氮化物,以提高硬度使耐磨性增加,同时增加耐腐蚀性能等等。
发表于 2016-1-10 19:32:12 | 显示全部楼层
对,比如拨叉淡化
发表于 2016-1-10 21:42:59 | 显示全部楼层
zhukaijie1 发表于 2016-1-10 19:32
8 ~% J- t" l) G( g; p3 L对,比如拨叉淡化
3 W( \4 F  d  ]) ~
如果只是为了增加耐磨性能的话,那采用耐磨材料不就行了吗,比如说球铁的材料,8 k! e7 y5 g% h0 e) y
发表于 2017-9-13 13:55:04 | 显示全部楼层
氮化温度低于预备热处理的回火温度30度, 氮化出来的工件表面硬度增高,基体硬度不下降。
发表于 2017-9-15 15:27:10 | 显示全部楼层
油缸有的就需要这个处理
GMT+8, 2024-11-24 13:07 , Processed in 0.059296 second(s), 20 queries , Gzip On.
