国内数控车床厂家车床参数集体造假
本帖最后由 黄海是我 于 2015-11-19 14:15 编辑数控车床的参数集体造假,首先是型号五花八门,各厂家命名方式花样繁多。同一厂家命名方式也没什么标准和规律。
更是在最大回转直径上大做文章。
比如沈某机床的4085,仅仅是3665床头箱垫高点,特别坑爹的是刀架还缩小。M12螺丝,最大装20直径镗刀。这叫回转直径400??
大某机床,某型号斜轨,回转直径400,X轴行程只有160。坑爹的X轴行程能把直径400的料平面车到中心吗。
其平轨系列和沈某机床一个套路,床头箱垫高,刀架缩水。
嘉某机床,型号6135号称回转直径350,
型号6132。号称回转直径320。
其导轨,刀架,床头箱全是6130的。还是那招垫高床头箱,为了提高主轴孔径,愣是把主轴孔镗大,外径不变,肉眼看就比正常的薄很多。
安某机床,型号6152,明明就是50机床,愣是放大主轴孔径,垫高床头箱。美其名曰,6152。
云某机床的6132被沈某机床收购。也是一个套路。
南京某机床,居然出了CH460这型号,主轴采用回转500的主轴,刀架和导轨采回转400的机床配置。号称直径460,还有零有整的。
纽某数控装备。nl502 明明就是400回转直径的配置,装上了回转500的主轴。斜轨8工位,卡盘比刀盘小一点,直接导致刀架成了摆设,正常使用顶多算个5工位。
机床设计应该有设计剩余。这样才能保证机床工作稳定。国内厂家现在全是小马拉大车。30的参数就无限向36的靠,40的就向50的靠,依次类推。
补充一下。这些举例的机床造假不仅仅是拖板行程不够。而是普遍的加大主轴,比如30的机床应是A2-4的主轴都换成A2-5的,A25的就换成A2-6,A26的直接换成A2-8,为什么这样呢,就是为了安装大卡盘,能安装更大的卡盘,就可以吹牛加工更大的产品。也很好的解释了和突出最大回转直径。
静等爱国青年前来洗地,这年月,当你指出不足时,得到的不是深刻的反省,而是TMD扯东扯西的找理由。
自作孽,不可活。 以后会越来越乱,都捉急弄银子,羡慕腐败来钱,呵呵。
鄙视干活赚钱的风气越来越重,能安心做事的越来越少,呵呵 大侠,车床上回转直径是指安装工件最大的直径,此直径是大于过刀架直径,大于切削直径的
还有一个参数我们叫过刀架直径(沈机写的是滑板上的最大回转直径);还有一个切削直径,我厂在机床参数上都是明确写出这个3个参数的,不敢造假
马扎克、DMG、哈挺、沈机都是明确写出这3个参数,不存在造假,您说的其他厂家我手中无资料,不确定是否造假
长见识了,小生都不曾注意这些 biudiu 发表于 2015-11-17 08:35 static/image/common/back.gif
还有一个参数我 ...
大侠给大家科普一下。 核心问题是鄙视干活儿的,羡慕‘白来的高薪’,这个现象在这个论坛就非常严重,还都号称是工程师呢,哈哈,
你谈最细致的东西的时候,人家会跳出来说‘你TM不过就是一个厥屁股画图的家伙’,哈哈,哈哈,
大家都抱着这个思维,制造行业会好?我不信,另外就是许多闲人,你谈什么,跟他其实无关,他也不会失业什么的,你谈失业了,他说是‘唱衰’,哈哈哈,他失业的时候,立即就嚎啕大哭,这些情况不剪除,国内制造行业不会好的,
首先,要说,哪里好,哪里不好,把假的掩盖起来,不解决问题, biudiu 发表于 2015-11-17 08:35 static/image/common/back.gif
还有一个参数我 ...
来个沈机的官网截图,让你看看
liguowei951 发表于 2015-11-17 08:56 static/image/common/back.gif
长见识了,小生都不曾注意这些
不是我注意,而是天天使用,当有大点产品的时候,你再按机床厂给的参数,根本不能正常加工。
