ggsyx 发表于 2015-11-16 10:49:21
改装设备(磁粉探伤机),伺服电机问题
小弟是在校学生,也没有什么实践经验。但最近帮学校的项目改装设备(磁粉探伤机),想请教大家关于电机的问题,希望有前辈解答。
现在设备上是用交流异步电机带动工件旋转的,用的是370w电机,转速1400r/min,速比60的减速箱,再用15齿链轮带45齿(总的速比是180),这样带动工件转速大约是45度/s。改装要求是:
1.把设备改成转速可调的(调慢);
2.转动角度可控的(比如可以在30度或者其他任意角度停住),上位机软件我们会摸索着编写。初步想法是换一个伺服电机,但是有好多问题是我这样的菜鸟无法解决的:这个电机选多大的,什么型号?关于控制角度那一块是否需要在工件转轴上面加装编码器?还有关于惯量匹配的问题,怎么样才能避免有谐振?是否可以接入原来的plc?安装上面有没有要注意的?
因为需要我提交一个很具体的改造方案,所以我想尽量考虑的全面,请前辈们能够指点!
kingreader 发表于 2015-11-16 11:23:35
伺服电机选好后,那么慢的速度没那多讲究。
风》追逐 发表于 2015-11-16 11:44:37
伺服电机本来就有编码器的
ggsyx 发表于 2015-11-16 12:22:58
风》追逐 发表于 2015-11-16 11:44 static/image/common/back.gif
伺服电机本来就有编码器的
对,不好意思我没说清楚。伺服电机是自带编码器,反馈的是电机转动角度。但现在需要控制的是工件转动的角度,这里面经过了减速机和链轮的传动,可能会有误差。
胜邪99 发表于 2015-11-16 12:52:35
虽然是用伺服电机,但最好还是加编码器,这样比较可靠。电机功率可以根据负载和惯量计算着选择,也可以大概偏大的估一下。
胜邪99 发表于 2015-11-16 12:53:36
普通带刹车电机加变频器加编码器应该也可以实现你的要求
好好干机械 发表于 2015-11-16 19:46:18
链轮做私服控制难,链轮就不是精确传动的玩意儿...改成同步带轮会不会好点,楼主考虑...
至于PLC可不可以控制伺服电机,模式是PLC做上位机控制私服放大器,一个一个控制方式想想,通讯一致否,比如三菱PLC+cclink模块带三菱放大器可以,或者PLC有没有高速输出口,fx2n y有两个高速口就可以给伺服放大器,用脉冲加方向模式 ...没有的话就不好办了...
明兰 发表于 2015-11-16 20:33:52
已收藏!!!
ggsyx 发表于 2015-11-19 19:35:03
好好干机械 发表于 2015-11-16 19:46 static/image/common/back.gif
至于PLC可不可以控 ...
非常感谢解答。同时也感谢楼上各位热心坛友!
控制那块,因为还有另外两个步进电机要控制,我们现在打算加一块运动控制卡来控制这个伺服驱动器。链轮传动的确精度不高,如果加了编码器反馈之后是否可以提高控制精度呢?我们这个角度也不要求特别精确,有1、2度的误差都可以接受。因为最后目的是拍照采集图像,不是机加工。
人大太犬 发表于 2015-11-19 23:13:28
位置反馈的确是可以提高精度的,与开环控制对比闭环控制精度要高很多。这个无庸置疑。
伺服电机的类型要先确定,直流还是交流?类型不同控制方式是不同的,需要注意
查看完整版本: 改装设备(磁粉探伤机),伺服电机问题
