钴领刀具 发表于 2015-11-15 21:56:21
请教提高绞刀粗糙度
大家好,直径为10的绞刀,钻头9.5的,做铸铁用的。新绞刀上去粗糙度就要8.几,要求12.5以下,孔深度4.5MM,差不多做1000个工件粗糙度超标,请教有没有好措施?
海燕ZHpf 发表于 2015-11-15 22:17:43
钻孔直径9,8试一试。
把刀用好 发表于 2015-11-15 23:52:29
粗糙度12.5用铰刀?
越名任心 发表于 2015-11-16 08:34:16
10的孔,这样的粗糙度,我们一般是内孔车刀车的;另外铰的话,10丝8丝的余量就行了
白纸一张 发表于 2015-11-16 08:49:44
12.5的粗糙度,让非标大厂作,直接钻出来。
要不就钻,扩
绞刀还这个粗糙度的话,只能说绞刀作的超级烂。
粗糙度按Rz
如果Ra12.5的话,那相当是毛面
绝对01度 发表于 2015-11-16 09:25:43
余量太大了,向我们都是单边0.05的余量。而且粗糙度基本上1.6轻松的。
apmc111 发表于 2015-11-16 09:33:19
12.5以下用钻头完全能做出来吧
apmc111 发表于 2015-11-16 10:19:51
白纸一张 发表于 2015-11-16 08:49 static/image/common/back.gif
要不就钻,扩
绞刀还这个粗糙度的话,只能说绞刀作的超级烂。 ...
你是出于什么角度说铸铁不行,而铝的可以呢?
钴领刀具 发表于 2015-11-16 12:35:27
海燕ZHpf 发表于 2015-11-15 22:17 static/image/common/back.gif
钻孔直径9,8试一试。
之前改过9.7的钻头,设备直线度跟夹具太差,韩国淘汰的老设备,(卧室旋转平台),偶尔孔底部会出现单边无倒角的现象。我一个月将近用100支绞刀。:'(求助
白纸一张 发表于 2015-11-16 12:57:22
如果按楼主说的,是不是镗孔更靠谱一点,切削抵抗小
查看完整版本: 请教提高绞刀粗糙度
