查看: 4615|回复: 13
请教提高绞刀粗糙度
发表于 2015-11-15 21:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,直径为10的绞刀,钻头9.5的,做铸铁用的。新绞刀上去粗糙度就要8.几,要求12.5以下,孔深度4.5MM,差不多做1000个工件粗糙度超标,请教有没有好措施?
; B* _5 ~! W* L( W  ^% e$ x
发表于 2015-11-15 22:17:43 | 显示全部楼层
钻孔直径9,8试一试。
发表于 2015-11-15 23:52:29 | 显示全部楼层
粗糙度12.5用铰刀?
发表于 2015-11-16 08:34:16 | 显示全部楼层
10的孔,这样的粗糙度,我们一般是内孔车刀车的;另外铰的话,10丝8丝的余量就行了
发表于 2015-11-16 08:49:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 白纸一张 于 2015-11-16 08:51 编辑 + `# |. W5 u$ W2 i
5 O  m9 y( \- ]( [* ]2 X12.5的粗糙度,让非标大厂作,直接钻出来。
* H3 Y4 h0 f$ E; o( l要不就钻,扩  {6 `0 q, f  q8 v9 q5 P% V+ w
绞刀还这个粗糙度的话,只能说绞刀作的超级烂。' y1 N" _" M3 v( n  d( b$ d
粗糙度按Rz% Y# b- o! E8 F& {$ O! k/ U
如果Ra12.5的话,那相当是毛面7 J" G' V& U5 W  P- A, X- u  ?; E( \& y
发表于 2015-11-16 09:25:43 | 显示全部楼层
余量太大了,向我们都是单边0.05的余量。而且粗糙度基本上1.6轻松的。
怎么余量一个比一个小?  发表于 2015-11-16 10:05
发表于 2015-11-16 09:33:19 | 显示全部楼层
12.5以下用钻头完全能做出来吧
如果是铝没问题,铸铁普通直槽钻有难度,不过可以试试,用事实说话  发表于 2015-11-16 10:08
发表于 2015-11-16 10:19:51 | 显示全部楼层
白纸一张 发表于 2015-11-16 08:49
" B7 g8 w- j$ r+ c12.5的粗糙度,让非标大厂作,直接钻出来。
/ V. f$ k1 u* p& m% e. h要不就钻,扩0 B8 [2 V8 G2 o; w. r7 B
绞刀还这个粗糙度的话,只能说绞刀作的超级烂。 ...
8 p7 [$ O- z, f, ^5 y5 h你是出于什么角度说铸铁不行,而铝的可以呢?7 e* A) s0 R* [3 x9 ^9 ~
经验,规定。 不过,对于某种材料,可以抱着无畏的态度试试,让事实说话,俺也见过HT200直接钻12.5的 但是让我用普通钻的话,对不起,做不了  发表于 2015-11-16 10:48
 楼主| 发表于 2015-11-16 12:35:27 | 显示全部楼层
海燕ZHpf 发表于 2015-11-15 22:17
' ^  p  {, j: S. }4 L$ `3 _) A+ [钻孔直径9,8试一试。
; _, g3 b7 i9 o& N2 |" ]之前改过9.7的钻头,设备直线度跟夹具太差,韩国淘汰的老设备,(卧室旋转平台),偶尔孔底部会出现单边无倒角的现象。我一个月将近用100支绞刀。求助# D8 W! O2 |8 |4 o: c8 E4 U
修理夹具和老设备,要不换台床子,现在二手的设备 很便宜。  发表于 2015-11-16 19:14
发表于 2015-11-16 12:57:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 白纸一张 于 2015-11-16 12:58 编辑 ) N( b( P: p. [' {# q$ D/ [
/ w& u4 B6 C- x! ]% f$ f如果按楼主说的,是不是镗孔更靠谱一点,切削抵抗小
GMT+8, 2024-12-19 17:37 , Processed in 0.062559 second(s), 20 queries , Gzip On.
