不懂的太多xx 发表于 2015-11-11 08:40:58
通孔加工的形状和位置精度情况以及工艺,请教
求教各位大侠,通孔加工的形状和位置精度情况以及工艺,如图。请教各位大侠,图中位置度标的大小与工艺、成本之间的关系。
生理盐水 发表于 2015-11-11 09:29:42
没看懂你说的什么意思
绝对01度 发表于 2015-11-11 09:55:07
你标的这个位置度通过划线点孔可能达不到了,用钻模也不一定能达到。估计只能上加工中心了。如果你纯粹是给装M12螺钉的,那位置度粗糙度都不要那么高,直接给自由公差就好。这样成本就下来了。
西斜 发表于 2015-11-11 10:52:18
尺寸公差都没有,还要求这么严啊
美好生活001 发表于 2015-11-11 11:35:48
上加工中心做,0.15的位置度要求跟没标没什么区别
六角车 发表于 2015-11-11 11:40:09
加工零件的尺寸精度和形位公差大小及表面粗糙度,将决定加工的工艺设备,而设备的选用直接就决定加工的成本。就这件活,槽一般立铣就能加工,孔可以上车床,但那四个位置精度0.15的孔得用镗床加工,考虑一次装夹,所有的槽和孔也在镗床上加工效率好一些,且同轴度也好。
绝对01度 发表于 2015-11-11 12:47:08
绝对01度 发表于 2015-11-11 09:55 static/image/common/back.gif
你标的这个位置度通过划线点孔可能达不到了,用钻模也不一定能达到。估计只能上加工中心了。如果你纯粹是给 ...
我觉得没有问题,而且M12的螺钉外径的实际值要比12小点的,我估计你担心的问题不会出现。
熊anh 发表于 2015-11-11 13:38:34
12.5的孔按自由公差M级,大概是正负30丝吧,这样的孔标上一个0.15的位置度,有些问题
熊anh 发表于 2015-11-11 18:58:51
熊anh 发表于 2015-11-11 13:38 static/image/common/back.gif
假设你现在孔打12.5,位置0.15,刚好能装上,那孔打到12.8,间隙就比较大了,如果位置度同样是0.15,孔打到12.2,那肯定就装不上了,那就会出现产品尺寸、公差都合格,实际却不能用的情况。
而且,本来控制好孔径就能达到以的效果,你现在控制位置度,就改变了加工工艺,增加了成本,这样的设计肯定不合理
查看完整版本: 通孔加工的形状和位置精度情况以及工艺,请教
