查看: 3287|回复: 8
通孔加工的形状和位置精度情况以及工艺,请教
发表于 2015-11-11 08:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大侠,通孔加工的形状和位置精度情况以及工艺,如图。请教各位大侠,图中位置度标的大小与工艺、成本之间的关系。% z, [# t2 J1 v1 P
9 S, \0 u, V1 R
发表于 2015-11-11 09:29:42 | 显示全部楼层
没看懂你说的什么意思
2 ^' `8 i$ C* V' y2 U
发表于 2015-11-11 09:55:07 | 显示全部楼层
你标的这个位置度通过划线点孔可能达不到了,用钻模也不一定能达到。估计只能上加工中心了。如果你纯粹是给装M12螺钉的,那位置度粗糙度都不要那么高,直接给自由公差就好。这样成本就下来了。
我觉得没有问题,而且M12的螺钉外径的实际值要比12小点的,我估计你担心的问题不会出现。  详情 回复 发表于 2015-11-11 12:47
之前算过,给自由公差的话,12.5的通孔通过12的螺栓有点困难。主要是不能打大通孔,也不能有旋转。跟着后面的组装就成问题了。  发表于 2015-11-11 12:14
发表于 2015-11-11 10:52:18 | 显示全部楼层
尺寸公差都没有,还要求这么严啊
非安装面,要求不高,自由公差  发表于 2015-11-11 12:29
发表于 2015-11-11 11:35:48 | 显示全部楼层
上加工中心做,0.15的位置度要求跟没标没什么区别
thank you  发表于 2015-11-11 12:14
发表于 2015-11-11 11:40:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 六角车 于 2015-11-11 11:44 编辑 # B& [' M! D  ~+ D
  A7 [* H1 \/ |$ z; Q7 J& @加工零件的尺寸精度和形位公差大小及表面粗糙度,将决定加工的工艺设备,而设备的选用直接就决定加工的成本。就这件活,槽一般立铣就能加工,孔可以上车床,但那四个位置精度0.15的孔得用镗床加工,考虑一次装夹,所有的槽和孔也在镗床上加工效率好一些,且同轴度也好。
上镗床?镗床很便宜吗?  发表于 2015-11-11 19:34
谢大侠指点。  发表于 2015-11-11 12:16
发表于 2015-11-11 12:47:08 | 显示全部楼层
绝对01度 发表于 2015-11-11 09:55 % `, d+ ~% D1 }) h5 ]/ u* _
你标的这个位置度通过划线点孔可能达不到了,用钻模也不一定能达到。估计只能上加工中心了。如果你纯粹是给 ...
3 ~7 E) l- l# z3 ~  a我觉得没有问题,而且M12的螺钉外径的实际值要比12小点的,我估计你担心的问题不会出现。* o( i: V$ Z7 v/ v
发表于 2015-11-11 13:38:34 | 显示全部楼层
12.5的孔按自由公差M级,大概是正负30丝吧,这样的孔标上一个0.15的位置度,有些问题
假设你现在孔打12.5,位置0.15,刚好能装上,那孔打到12.8,间隙就比较大了,如果位置度同样是0.15,孔打到12.2,那肯定就装不上了,那就会出现产品尺寸、公差都合格,实际却不能用的情况。 而且,本来控制好孔径就  详情 回复 发表于 2015-11-11 18:58
大侠,说说哪里有问题?  发表于 2015-11-11 17:10
发表于 2015-11-11 18:58:51 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2015-11-11 13:38 + W5 s, l7 L/ [
  [7 g2 f9 d( j7 h3 v; o
假设你现在孔打12.5,位置0.15,刚好能装上,那孔打到12.8,间隙就比较大了,如果位置度同样是0.15,孔打到12.2,那肯定就装不上了,那就会出现产品尺寸、公差都合格,实际却不能用的情况。7 V' y1 i, L7 i8 L& E
而且,本来控制好孔径就能达到以的效果,你现在控制位置度,就改变了加工工艺,增加了成本,这样的设计肯定不合理7 F& h: F; u6 r9 k6 O
讨论按图纸要求的加工工艺问题,就是另一回事了。  发表于 2015-11-11 21:45
孔与孔的位置标注不当才会出现上述问题,孔公差过低,位置公差再高都失去了意义,反而加大了不必要的成本。如果孔是装配定位用的销子孔,初钻后要铰孔,精度需要H5级左右,这是设计中存在的问题。 如只是按图纸  发表于 2015-11-11 21:43
GMT+8, 2024-11-27 08:33 , Processed in 0.058874 second(s), 18 queries , Gzip On.
