狂血1227 发表于 2015-11-10 15:49:10
焊接后变形非常大,求助
如图是法兰,拆分为一块圆形板和一块圆筒形,然后整圈焊接。
问题来了,焊接后变形非常大,今天特意去焊了一个如图,还是有变形,只是没冷却变形没那么明显。
正常情况下 变形量会比照片中要大10倍不止!!
我们都是通过人工校平(锤子锤的),由于安装面不平整导致了客户投诉好几次了!
求教大神:这种变形能控制或者什么办法可以校准么?
   之前有想用旋压机,直接用角铁旋压而成,焊接以点点就可以了,不会有变形。但是我们的规格太多了太小和太大的法兰根本         没法用旋压机完成!!
还有法兰圈是接软布的,既然不能控制变形,是不是可以改改结构?
ch3n1un 发表于 2015-11-10 15:52:31
外圈点焊到平板上,然后焊接,焊接完全冷却后去除焊点。
狂血1227 发表于 2015-11-10 15:59:44
ch3n1un 发表于 2015-11-10 15:52 static/image/common/back.gif
还是有变形
笑着哭 发表于 2015-11-10 16:06:01
2mm薄板,这么长一圈满焊,肯定变形很严重。
量如果大的话,看能不能做一个多用焊接治具
duduxiaozi32 发表于 2015-11-10 16:16:16
这个满焊应力过于集中了,变形是避免不了的,建议使用二楼的方法将法兰盘点焊到平板上,然后分段焊,具体焊接工艺尺寸可以查手册。
843702845 发表于 2015-11-10 16:17:24
还是焊接个圆桶,法兰边是挤压或旋压的工艺职不好些
狂血1227 发表于 2015-11-10 16:21:40
duduxiaozi32 发表于 2015-11-10 16:16 static/image/common/back.gif
这个满焊应力过于集中了,变形是避免不了的,建议使用二楼的方法将法兰盘点焊到平板上,然后分段焊,具体焊 ...
是先电焊的。
分段焊?这个法兰必须满焊否则会漏气
20140919 发表于 2015-11-10 16:21:42
板太薄了,焊接变形是不可避免的,只能控制在一定的变形范围之内。内外侧交叉对称焊接变形量会小点。
狂血1227 发表于 2015-11-10 16:23:10
843702845 发表于 2015-11-10 16:17 static/image/common/back.gif
有考虑过,只是规格太多,不的很好搞阿
狂血1227 发表于 2015-11-10 16:24:42
20140919 发表于 2015-11-10 16:21 static/image/common/back.gif
会小多少?
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 焊接后变形非常大,求助
