查看: 18613|回复: 57
焊接后变形非常大,求助
发表于 2015-11-10 15:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图是法兰,拆分为一块圆形板和一块圆筒形,然后整圈焊接。
* [& j# M! i, f& T问题来了,焊接后变形非常大,今天特意去焊了一个如图,还是有变形,只是没冷却变形没那么明显。! F( @, n* i' x$ W5 P
正常情况下 变形量会比照片中要大10倍不止!!6 t! Y. |* n! j3 P' i: _- Y
我们都是通过人工校平(锤子锤的),由于安装面不平整导致了客户投诉好几次了!3 e) w. I0 x% }# D8 f
求教大神:这种变形能控制或者什么办法可以校准么?, B; z  @6 T9 }& N: L8 V/ h
     之前有想用旋压机,直接用角铁旋压而成,焊接以点点就可以了,不会有变形。但是我们的规格太多了太小和太大的法兰根本         没法用旋压机完成!!
9 T% g6 K& j: ` 还有  法兰圈是接软布的,既然不能控制变形,是不是可以改改结构?
$ X: a3 ~6 o* O8 E) V6 J  y1 y
有你真好2014 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2015-11-10 15:52:31 | 显示全部楼层
外圈点焊到平板上,然后焊接,焊接完全冷却后去除焊点。
参与人数 2威望 +21 收起 理由
游离缙云 + 1 学习了
老鹰 + 20
 楼主| 发表于 2015-11-10 15:59:44 | 显示全部楼层
ch3n1un 发表于 2015-11-10 15:52 ) j3 L* n, P, d0 ?6 @1 F9 M' a
: N$ |0 M" |5 s; k) S& v) W1 f还是有变形
: x+ g; E5 S9 n
发表于 2015-11-10 16:06:01 | 显示全部楼层
2mm薄板,这么长一圈满焊,肯定变形很严重。: s2 X' Y% [# `, T
8 ^$ \$ e% N; T
量如果大的话,看能不能做一个多用焊接治具
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2015-11-10 16:16:16 | 显示全部楼层
这个满焊应力过于集中了,变形是避免不了的,建议使用二楼的方法将法兰盘点焊到平板上,然后分段焊,具体焊接工艺尺寸可以查手册。
发表于 2015-11-10 16:17:24 | 显示全部楼层
; D. B" k% @* f* w, W5 N# m7 p, [3 _2 x" h% c  l
还是焊接个圆桶,法兰边是挤压或旋压的工艺职不好些
这个方法不错!  发表于 2015-11-10 17:32
同意,支持  发表于 2015-11-10 16:23
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
 楼主| 发表于 2015-11-10 16:21:40 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2015-11-10 16:16
- e& v& t! s3 m( V- k# Z, X这个满焊应力过于集中了,变形是避免不了的,建议使用二楼的方法将法兰盘点焊到平板上,然后分段焊,具体焊 ...
4 ]5 S4 }: g6 y; M% X
是先电焊的。; b8 j; H! a, s5 E/ H
分段焊?这个法兰必须满焊否则会漏气4 b' {* o% V* C
用钎焊吧,变形小。  详情 回复 发表于 2015-11-10 16:26
发表于 2015-11-10 16:21:42 | 显示全部楼层
  板太薄了,焊接变形是不可避免的,只能控制在一定的变形范围之内。内外侧交叉对称焊接变形量会小点。
 楼主| 发表于 2015-11-10 16:23:10 | 显示全部楼层
843702845 发表于 2015-11-10 16:17
' l8 D. y! O/ b+ d还是焊接个圆桶,法兰边是挤压或旋压的工艺职不好些
4 P& Q# H. h7 r
有考虑过,只是规格太多,不的很好搞阿! N/ h  b  p3 n. Y
 楼主| 发表于 2015-11-10 16:24:42 | 显示全部楼层
20140919 发表于 2015-11-10 16:21 5 j: H8 z+ _8 d- ~! d4 _
2 U. z+ o3 x$ n! p, z3 p0 F会小多少?, u0 ]% y$ s* a' E' `; n+ `
GMT+8, 2024-11-24 12:10 , Processed in 0.062156 second(s), 21 queries , Gzip On.
