球铁盘类零件,车加工遇到难题
零件如图,现在工艺是铸造-粗拉毛坯至单边2-3mm-打圆面上的孔,然后现在要精车。因为圆面上都打满了孔,所以精车这道工序,要保证表面1.6的光洁度,还有0,03左右的平面度,遇到难题。想看看各位有没有好的方法能满足产品要求?多谢!直接车好了再加工孔不行吗? 红尘修心 发表于 2015-11-9 22:38 static/image/common/back.gif
直接车好了再加工孔不行吗?
车好再打孔,就变形了
没看出来为什么要先打孔,没有特殊要求的话,这样的工艺是不合理的 想问一下
1)车的时候如何定位?
2)底面加工到位了吗?
工艺安排不好就是这样会出人命的,厚度尺寸没有。先车后钻是多简单的事,也不会废刀
如果你一定要先钻后车,建议你考虑钻-车-磨 先钻后车那你得考虑装夹方法。不然同心度会超差 粗加工留2~3mm余量是不是有点大呀 看着怎么有点像砂轮基体啊 图纸形位公差标注有问题,平面度0.03,平行度却要0.02,怎么做?
