爱好学习者 发表于 2015-11-6 16:22:15
有限元分析中的热处理后材料属性问题
在用SolidWorks做有限元分析,因为要分析件(材料:GCr15)是经过热处理的,请问哪位大侠知道如何修改材料的力学性能(如屈服强度等)吗?或是有什么方法解决这种问题吗?
补充内容 (2015-11-9 10:27):
想知道GCr15热处理(淬火加低温回火)后的力学数据,如屈服强度、张力强度等。
huiyu788 发表于 2015-11-6 16:53:13
自定义材料
寂静天花板 发表于 2015-11-6 18:44:41
热处理会改变材料的表面硬度,但仅仅是表面的,几个微米,对于整个材料的属性没有大的影响。
话说这个问题以前有人提过的。答案就是上面我说的。
成形极限 发表于 2015-11-6 22:20:59
如果是力学线性分析,影响结果的只有弹性模量和泊松比。
franka叔叔 发表于 2015-11-6 23:14:10
想问有没有有限元的学习资料,求大师分享啊,谢谢
eddyzhang 发表于 2015-11-7 08:34:05
1,先找材料手册,找出热处理工艺对应的材料性能,屈服强度,拉伸强度。表面硬度。
2,根据你分析的类型,是表面接触,还是截面应力计算来确定你用什么性能来作为评判标准。
3,是否涉及到非线性分析,材料有无屈服。屈服的另说。
基本的分析流程这样。
有什么其他问题,可以单独找我。
斯文棒棒 发表于 2015-11-7 09:00:56
顺便问一下,热处理后硬度增加,那么杨氏模量会不会跟着增加?硬度与杨氏模量之间是什么一个关系?
爱好学习者 发表于 2015-11-9 10:21:36
成形极限 发表于 2015-11-6 22:20 static/image/common/back.gif
我做的是静应力分析,我试过了(其他数据不变,只改变屈服强度数值),分析结果有变化
爱好学习者 发表于 2015-11-9 10:34:17
寂静天花板 发表于 2015-11-6 18:44 static/image/common/back.gif
话说这个问题 ...
谢谢,我做的是静压力下的分析,屈服强度变化对结果是有影响的(我试过了),热处理对屈服强度应该是有影响的吧?请问知道热处理后的屈服强度吗?
狼之翼lucifer 发表于 2016-9-23 11:23:27
得认真学习学习
查看完整版本: 有限元分析中的热处理后材料属性问题
