查看: 7771|回复: 10
有限元分析中的热处理后材料属性问题
发表于 2015-11-6 16:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用SolidWorks做有限元分析,因为要分析件(材料:GCr15)是经过热处理的,请问哪位大侠知道如何修改材料的力学性能(如屈服强度等)吗?或是有什么方法解决这种问题吗?
2 N8 a0 l1 Q( _; M! {, H, w/ f- V6 m) r: R
2 z8 B2 ]# i) b补充内容 (2015-11-9 10:27):
6 X; d% N- ?2 m3 t" }5 {+ ^想知道GCr15热处理(淬火加低温回火)后的力学数据,如屈服强度、张力强度等。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2015-11-6 16:53:13 | 显示全部楼层
自定义材料
发表于 2015-11-6 18:44:41 | 显示全部楼层
热处理会改变材料的表面硬度,但仅仅是表面的,几个微米,对于整个材料的属性没有大的影响。
! I' x. n6 Z/ B$ v' ?4 r话说这个问题以前有人提过的。答案就是上面我说的。
发表于 2015-11-6 22:20:59 | 显示全部楼层
如果是力学线性分析,影响结果的只有弹性模量和泊松比。
发表于 2015-11-6 23:14:10 | 显示全部楼层
想问有没有有限元的学习资料,求大师分享啊,谢谢
发表于 2015-11-7 08:34:05 | 显示全部楼层
1,先找材料手册,找出热处理工艺对应的材料性能,屈服强度,拉伸强度。表面硬度。# Q8 D/ p( M' ?+ [/ P8 ?
2,根据你分析的类型,是表面接触,还是截面应力计算来确定你用什么性能来作为评判标准。
  [9 h. S7 M1 E: q( }: E3,是否涉及到非线性分析,材料有无屈服。屈服的另说。
' l+ ?# c4 C1 n8 o  @( B, x基本的分析流程这样。
% L) _3 W, ~) @- d/ F* s. |有什么其他问题,可以单独找我。
我白天没时间,晚上回去加你吧  发表于 2015-11-9 08:10
你这个是典型的非线性仿真。  发表于 2015-11-9 08:08
小弟QQ已经私信:)  发表于 2015-11-9 00:44
由于我水平烂,我没找出哪里错了。我自己建的模型(简单de圆柱+三个三点分析用的滚子)。我最开始以为很简单,因为是静态接触问题,最后没做出来,提示太多网格高度扭曲,无法收敛,停止计算。希望和大侠有空时探讨  发表于 2015-11-9 00:44
大侠,一看你就非常专业,我最近帮我同学做一个轴套里套个轴的模型,然后做三点弯曲仿真(3-point bending) 是在abaqus里做的,我试了一些方法,包括抽轴套中面,细化网格,改变步长, 算法,等等,我都没算出来  发表于 2015-11-9 00:39
发表于 2015-11-7 09:00:56 | 显示全部楼层
顺便问一下,热处理后硬度增加,那么杨氏模量会不会跟着增加?硬度与杨氏模量之间是什么一个关系?
 楼主| 发表于 2015-11-9 10:21:36 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2015-11-6 22:20 8 v" \/ \. n! G8 V
5 H5 e5 s  U& |2 I/ ^/ `
我做的是静应力分析,我试过了(其他数据不变,只改变屈服强度数值),分析结果有变化
; M, s# ?+ d! F2 _* f
真如你所说,对这种软件我只能呵呵了。不过还有一个可能是你的力——太大了,超出了材料线弹性范围了,你应该考虑材料的强化、接触等非线性问题了  发表于 2015-11-9 18:35
 楼主| 发表于 2015-11-9 10:34:17 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-11-6 18:44 2 [  l% J0 a$ v! M" W. ^
热处理会改变材料的表面硬度,但仅仅是表面的,几个微米,对于整个材料的属性没有大的影响。2 F' N, y' ?# O- Z2 `4 b' v
话说这个问题 ...
3 Z# B* E6 \8 E& z) K3 @) h
谢谢,我做的是静压力下的分析,屈服强度变化对结果是有影响的(我试过了),热处理对屈服强度应该是有影响的吧?请问知道热处理后的屈服强度吗?
2 A( f  c. w  D9 F4 {, d% I2 x9 Q7 ~- y( r7 t
  Z# k3 N. O5 D/ ]: U$ y
发表于 2016-9-23 11:23:27 | 显示全部楼层
得认真学习学习
GMT+8, 2024-11-24 17:25 , Processed in 0.068753 second(s), 26 queries , Gzip On.
