月光倾城2015 发表于 2015-11-5 12:12:18
社友们,这个用什么材质好,赐教!
下图是测试定位块,材质问题一直头大
要求不导电,且耐磨及尺寸稳定性要好,负载不大,安装在旋转平台。。。(性价比肯定也需要考
虑)
用氧化锆陶瓷做,担心工艺上有困难;还有就是用Torlon4203或者PEEK来做,对材料熟悉的大
侠,赐教!
mixin0756 发表于 2015-11-5 12:18:27
聚四氟乙烯
月光倾城2015 发表于 2015-11-5 12:28:00
mixin0756 发表于 2015-11-5 12:18 static/image/common/back.gif
聚四氟乙烯
机械性能较软吧,
月光倾城2015 发表于 2015-11-5 12:33:07
月光倾城2015 发表于 2015-11-5 12:28 static/image/common/back.gif
机械性能较软吧,
质软尺寸稳定性难保证
dongst 发表于 2015-11-5 12:43:23
就用POM做就可以了啊,POM板料加工,1-2丝的精度都可保证到。
PEEK价格太高了,主要是耐药性耐化学性是强项,你又不需要用到这一特性的。
你还需要提供温度,因为塑料热膨胀系数都较高的,常温下的话就建议POM了,用杜邦家的。
无敌老大 发表于 2015-11-5 12:58:45
学习了
害怕伏枥 发表于 2015-11-5 13:10:49
现成的绝缘酚醛夹布板不行吗?
txq678453 发表于 2015-11-5 13:18:03
电木板行吗?
月光倾城2015 发表于 2015-11-5 13:36:43
dongst 发表于 2015-11-5 12:43 static/image/common/back.gif
PEEK价格太高了,主要是耐药性耐化学性是强项 ...
POM质地偏软,还有耐磨性可能还不够
月光倾城2015 发表于 2015-11-5 13:56:27
害怕伏枥 发表于 2015-11-5 13:10 static/image/common/back.gif
现成的绝缘酚醛夹布板不行吗?
电木板是可以,不知加工凹台位置时粗糙度怎么样,摩擦太大,会影响速度,
查看完整版本: 社友们,这个用什么材质好,赐教!
