查看: 3733|回复: 11
社友们,这个用什么材质好,赐教!
发表于 2015-11-5 12:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是测试定位块,材质问题一直头大7 E+ P: O- O+ {5 c1 _
要求不导电,且耐磨及尺寸稳定性要好,负载不大,安装在旋转平台。。。(性价比肯定也需要考
( ^( Y0 c2 s1 F* {3 W. J. G虑)
1 H" A- k8 Q/ c! U: a, G# p$ Q用氧化锆陶瓷做,担心工艺上有困难;还有就是用Torlon4203或者PEEK来做,对材料熟悉的大: g8 F* \3 A3 o2 U
侠,赐教!$ h6 N6 s) p8 ?. P
发表于 2015-11-5 12:18:27 | 显示全部楼层
聚四氟乙烯
 楼主| 发表于 2015-11-5 12:28:00 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2015-11-5 12:18 $ ~9 {/ \; m4 {/ w# L
聚四氟乙烯
* s- ?; r2 ~# N8 t9 _机械性能较软吧,
你说的“负载不大”  发表于 2015-11-5 12:31
 楼主| 发表于 2015-11-5 12:33:07 | 显示全部楼层
月光倾城2015 发表于 2015-11-5 12:28
& A; I- [/ ^$ m* n6 `机械性能较软吧,
6 d' L0 C+ g+ \. L. u) k质软尺寸稳定性难保证  P; w. f0 a  Y% C
发表于 2015-11-5 12:43:23 | 显示全部楼层
就用POM做就可以了啊,POM板料加工,1-2丝的精度都可保证到。
" ~7 F& J) Y: T8 A% w0 Y, V: QPEEK价格太高了,主要是耐药性耐化学性是强项,你又不需要用到这一特性的。2 B  U- V6 z+ {% j9 }! g0 A
你还需要提供温度,因为塑料热膨胀系数都较高的,常温下的话就建议POM了,用杜邦家的。
POM+1;  发表于 2015-11-5 23:02
逛逛论坛 + 1 没错。
发表于 2015-11-5 12:58:45 | 显示全部楼层
学习了6 O& U: v+ e4 X8 p" x) q& ?2 H) f
发表于 2015-11-5 13:10:49 | 显示全部楼层
现成的绝缘酚醛夹布板不行吗?
发表于 2015-11-5 13:18:03 | 显示全部楼层
电木板行吗?
 楼主| 发表于 2015-11-5 13:36:43 | 显示全部楼层
dongst 发表于 2015-11-5 12:43 3 }; G! s8 F4 O* p
就用POM做就可以了啊,POM板料加工,1-2丝的精度都可保证到。! n3 A; D( v  Z2 {( N* P2 C
PEEK价格太高了,主要是耐药性耐化学性是强项 ...
$ e5 g4 l) i6 R2 }' ~0 _9 e8 BPOM质地偏软,还有耐磨性可能还不够
 楼主| 发表于 2015-11-5 13:56:27 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-11-5 13:10 7 F& i" x6 F8 J7 O) H+ _1 {
现成的绝缘酚醛夹布板不行吗?
5 t6 b5 I) W6 Y; q$ r# G( o电木板是可以,不知加工凹台位置时粗糙度怎么样,摩擦太大,会影响速度,- D9 u% B9 R4 [) J+ I4 D' E( F
光洁度可以很高,试一试不就知道了!  发表于 2015-11-5 16:52
GMT+8, 2025-2-23 14:33 , Processed in 0.063401 second(s), 16 queries , Gzip On.
