机加车间该怎么规划
现状,本人没有机加经验,只对机加的车床铣床钻床有所了解。公司希望我能规划一个机加车间。加工范围是工装,模具,单个,或是小批量生产,不对外加工。
我的计划是来一个6250,长1500的普车,一个X62的卧铣,一个3040的摇臂钻。普车我现在考虑大连的,卧铣和摇臂钻好像大连没有。
各位大侠帮忙看下怎么样,请多多指教。
普通设备不值钱,关键你得有这么些人去操作。 大连的普车 近些年质量,呵呵 单个小批量不建议自己搞
你所需的设备不需要多少钱,但让这些设备动起来,需要几个人,还需要场地,这些费用远比设备贵
建议外协加工,可减少公司资金压力,人员管理,隐形成本等
普车这些年都没好货了,哪怕是行业老大沈阳机床也是烂得很,因为都是外协生产的,贴沈阳机床的牌子。国内大厂都是这样子,铣床建议搞台炮塔铣床搭配大铣床,炮塔铣床加工两三百长宽以内的轻薄零件很好用,价格也只有三四万。不过要选比较小的型号,大的型号不好用。 另外要求高些的话磨床也是必须的吧? 浮云DIY 发表于 2015-11-4 22:35 static/image/common/back.gif
另外要求高些的话磨床也是必须的吧?
一般需要平面磨,
看看加工都是什么件,还要配内外圆磨。
车床型号6250带马鞍的,加工范围是大了,但是用起来还是有弊端的,综合考虑吧,建议买个好点的,因为你可能要粗精车都做,因为你只计划了一台床子,长度如果没有长零件这个长度可以了,置于铣床建议买立铣,使用方便,摇臂钻的话就中捷的吧,大小够用就行了 你的产品精度要求高的话买个加工中心还是有必要的 无敌老大 发表于 2015-11-5 16:00 static/image/common/back.gif
加工中心暂时不考虑,龙门铣这东西兄台了解不,我的需求12米长,端面加底面,端面要求高些,哪种的适合我些,精度能有保证的大概啥价位
