查看: 3398|回复: 9
机加车间该怎么规划
发表于 2015-11-4 20:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现状,本人没有机加经验,只对机加的车床铣床钻床有所了解。公司希望我能规划一个机加车间。
) Z! F- ?+ ~$ k加工范围是工装,模具,单个,或是小批量生产,不对外加工。7 T; V; C! g3 b; V1 q- r- H6 w( m
我的计划是来一个6250,长1500的普车,一个X62的卧铣,一个3040的摇臂钻。普车我现在考虑大连的,卧铣和摇臂钻好像大连没有。( ~7 H9 \% k. o8 i' J
各位大侠帮忙看下怎么样,请多多指教。
8 b; T$ ^, P5 I+ D, C% P. M
发表于 2015-11-4 20:25:15 | 显示全部楼层
普通设备不值钱,关键你得有这么些人去操作。
马繁 + 1 谢谢
发表于 2015-11-4 21:02:07 | 显示全部楼层
大连的普车 近些年质量,呵呵
马繁 + 1 谢谢关注
发表于 2015-11-4 22:31:39 | 显示全部楼层
单个小批量不建议自己搞
( d7 l0 b$ h9 g8 @- h1 Y你所需的设备不需要多少钱,但让这些设备动起来,需要几个人,还需要场地,这些费用远比设备贵7 q! c9 O$ F7 l
建议外协加工,可减少公司资金压力,人员管理,隐形成本等
* B+ |4 M4 r/ P6 T% A0 [. G0 p
马繁 + 1 谢谢
发表于 2015-11-4 22:34:23 | 显示全部楼层
普车这些年都没好货了,哪怕是行业老大沈阳机床也是烂得很,因为都是外协生产的,贴沈阳机床的牌子。国内大厂都是这样子,铣床建议搞台炮塔铣床搭配大铣床,炮塔铣床加工两三百长宽以内的轻薄零件很好用,价格也只有三四万。不过要选比较小的型号,大的型号不好用。
马繁 + 1 谢谢
发表于 2015-11-4 22:35:15 | 显示全部楼层
另外要求高些的话磨床也是必须的吧?
马繁 + 1 谢谢
发表于 2015-11-4 22:49:56 | 显示全部楼层
浮云DIY 发表于 2015-11-4 22:35
7 D7 K$ P5 N4 ~* ^! B' c另外要求高些的话磨床也是必须的吧?
( V! l0 }9 D, X一般需要平面磨,
1 Y( }: Z1 E( H1 [2 Z* r看看加工都是什么件,还要配内外圆磨。
- z' `' j% x" v$ Q; c
马繁 + 1 谢谢
发表于 2015-11-5 10:29:45 | 显示全部楼层
车床型号6250带马鞍的,加工范围是大了,但是用起来还是有弊端的,综合考虑吧,建议买个好点的,因为你可能要粗精车都做,因为你只计划了一台床子,长度如果没有长零件这个长度可以了,置于铣床建议买立铣,使用方便,摇臂钻的话就中捷的吧,大小够用就行了
马繁 + 1 xie xie
发表于 2015-11-5 16:00:02 | 显示全部楼层
你的产品精度要求高的话  买个加工中心还是有必要的
加工中心暂时不考虑,龙门铣这东西兄台了解不,我的需求12米长,端面加底面,端面要求高些,哪种的适合我些,精度能有保证的大概啥价位  详情 回复 发表于 2015-11-7 21:41
马繁 + 1 xie xie
 楼主| 发表于 2015-11-7 21:41:01 | 显示全部楼层
无敌老大 发表于 2015-11-5 16:00
* E& w  d& X! ~) s& ]4 b你的产品精度要求高的话  买个加工中心还是有必要的
7 e+ a* j, j) h. ^. [+ L  `加工中心暂时不考虑,龙门铣这东西兄台了解不,我的需求12米长,端面加底面,端面要求高些,哪种的适合我些,精度能有保证的大概啥价位( U4 F3 T( E' g! B
你这个应该叫端面铣吧, 这个价格不是很懂, 你直接联系厂家就是了 多联系几家就知道价格了  发表于 2015-11-8 08:10
GMT+8, 2025-2-26 15:03 , Processed in 0.054926 second(s), 18 queries , Gzip On.
