机械传动专家 发表于 2015-11-3 16:44:34
雕铣机导轨基准面差5个丝有影响吗?
雕铣机导轨基准面差5个丝有影响吗?
2266998 发表于 2015-11-3 16:50:45
这次你差5丝,下次还可以继续差5丝,结果你就知道了,
画不出的轮廓 发表于 2015-11-3 17:17:31
误差只会累积不会消除
t2930 发表于 2015-11-3 18:08:13
机身刚性强的,5丝差太多了,刚性弱的机身,你差几十丝都可以。
t2930 发表于 2015-11-3 18:09:01
不过也怀疑你的测量方法不对,最好上点图,没图说什么
番茄西瓜 发表于 2015-11-3 19:45:14
不要为好
ywjianghu 发表于 2015-12-8 15:22:55
不知我理解有没有错,你说的基准面是装线规用的?
5丝,太多了!
至少控制到1丝内。
雪浮灵 发表于 2015-12-10 22:41:34
看你多大的面了,可以的话磨两刀就有了,成本也还好。侧面基准的话就装配调整下了。
有些导轨本身可以浮动,问题是没有问题。实际就是反应到你的XYZ垂直度了。
你这个是预压型导轨吧,本身追求高精度、高稳定性,简单都能控制的地方,尽量控制。
要不整机能有多大精度呢?
左岸年轮 发表于 2015-12-12 19:47:09
5个丝有点太多了吧
查看完整版本: 雕铣机导轨基准面差5个丝有影响吗?
