查看: 4057|回复: 8
雕铣机导轨基准面差5个丝有影响吗?
发表于 2015-11-3 16:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
雕铣机导轨基准面差5个丝有影响吗?& ?  O" ?( O+ P: A
发表于 2015-11-3 16:50:45 | 显示全部楼层
这次你差5丝,下次还可以继续差5丝,结果你就知道了,
发表于 2015-11-3 17:17:31 | 显示全部楼层
误差只会累积不会消除
发表于 2015-11-3 18:08:13 | 显示全部楼层
机身刚性强的,5丝差太多了,刚性弱的机身,你差几十丝都可以。
发表于 2015-11-3 18:09:01 | 显示全部楼层
不过也怀疑你的测量方法不对,最好上点图,没图说什么
发表于 2015-11-3 19:45:14 | 显示全部楼层
不要为好
发表于 2015-12-8 15:22:55 | 显示全部楼层
不知我理解有没有错,你说的基准面是装线规用的?. J  i1 L1 h1 g6 U5 }4 P+ f
5丝,太多了!
& c8 q/ d( d; z" C9 m" d至少控制到1丝内。
! Y+ E" K! @& g3 N  n. v; M8 {
发表于 2015-12-10 22:41:34 | 显示全部楼层
看你多大的面了,可以的话磨两刀就有了,成本也还好。侧面基准的话就装配调整下了。
" k4 q; M) D$ z) l9 P  ^有些导轨本身可以浮动,问题是没有问题。实际就是反应到你的XYZ垂直度了。* e; V3 F+ _7 g: [2 p( k7 @( r
你这个是预压型导轨吧,本身追求高精度、高稳定性,简单都能控制的地方,尽量控制。& f9 E% Q4 l0 m: T# U$ F
要不整机能有多大精度呢?
发表于 2015-12-12 19:47:09 | 显示全部楼层
5个丝有点太多了吧
GMT+8, 2025-4-27 15:44 , Processed in 0.057679 second(s), 18 queries , Gzip On.
