铸铝气缸内壁出现小坑问题
下图中的气缸,铸铝件。铸出来加工完后,表面的粗糙度还是不错(老工程师说的),之后做氧化,之后高温镀铁氟龙,这时表面就出现了图中的小坑,请问这个小坑是怎么来的?铸件本身有小气孔,高温后气孔放大?请大侠们赐教。
是压铸还是普通铸造?要是压铸不能热处理 默笑沧海 发表于 2015-11-3 12:57 static/image/common/back.gif
是压铸还是普通铸造?要是压铸不能热处理
是压铸,我开始也比较困惑,问过高温多少,但是老工程师没有具体说,可能他没问清楚,只是说镀铁氟龙需要加温。
另,德国佬的气缸是做了硬质阳极氧化的,内壁内看不出小坑,但是上下安装面有小坑,但是很小且均匀。
大侠,你觉得这个小坑是怎么产生的?
还有,加热后气缸表面的小坑会扩大吗?
提高模具温度,增加压铸吨位。加工时挤压,气孔看不明显,但是处理之后,估计参与反应,而且热处理,因此缺陷出来了。 我也纳闷了,要做气缸的话,干嘛做特氟龙?这个是非摩擦面吧? 1.精炼过程中除气除渣不彻底。
2.铸造过程中空气湿度大,空气中的水分子溶解到铝水中。
3.模具排气不好。
4.铸造温度过高。空气溶解度增大。
5.保温炉中铝水与空气隔离不彻底。
做氧化后铸件表面原来的氧化层脱落,内部组织出现。针孔就看见了。
硬质阳极化后需要做封闭,大的针孔就看不见了。 高温加热针孔直径不变但针孔的颜色和氧化皮的颜色相近,就看不出针孔了。通过机械加工去掉氧化皮后就能看见针孔了。
化学氧化后针孔被腐蚀就会变大。
