查看: 3223|回复: 6
铸铝气缸内壁出现小坑问题
发表于 2015-11-3 12:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图中的气缸,铸铝件。铸出来加工完后,表面的粗糙度还是不错(老工程师说的),之后做氧化,之后高温镀铁氟龙,这时表面就出现了图中的小坑,请问这个小坑是怎么来的?铸件本身有小气孔,高温后气孔放大?
9 l$ ^) c, n. ]9 H! p" U$ }+ S请大侠们赐教。6 t, Q, q, f. U& D% h  M# {
发表于 2015-11-3 12:57:12 | 显示全部楼层
是压铸还是普通铸造?要是压铸不能热处理
小坑,但是比较小且均匀。 大侠,你觉得这个小坑是怎么产生的?  发表于 2015-11-3 13:16
 楼主| 发表于 2015-11-3 13:19:24 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2015-11-3 12:57
! S7 t- W3 D) ~* ^8 Z- U% |7 I; j是压铸还是普通铸造?要是压铸不能热处理
! n( Q% a; C9 S8 W# T7 F+ L& {! K( l是压铸,我开始也比较困惑,问过高温多少,但是老工程师没有具体说,可能他没问清楚,只是说镀铁氟龙需要加温。+ e9 |0 }; p+ @) x' o! u
另,德国佬的气缸是做了硬质阳极氧化的,内壁内看不出小坑,但是上下安装面有小坑,但是很小且均匀。0 N! Z! f7 Z9 z% n; L+ w
大侠,你觉得这个小坑是怎么产生的?
7 I- G" w( C" B5 m1 G- y/ t( q还有,加热后气缸表面的小坑会扩大吗?
1 Z( d" J* V% X/ }( F& X; j
发表于 2015-11-3 13:25:29 | 显示全部楼层
提高模具温度,增加压铸吨位。加工时挤压,气孔看不明显,但是处理之后,估计参与反应,而且热处理,因此缺陷出来了。
发表于 2015-11-3 14:18:21 | 显示全部楼层
我也纳闷了,要做气缸的话,干嘛做特氟龙?这个是非摩擦面吧?
磨擦面,工程师想法是特氟龙与聚四氟乙烯相互耐磨,仅此而已。  发表于 2015-11-3 16:50
发表于 2015-11-3 14:40:06 | 显示全部楼层
1.精炼过程中除气除渣不彻底。, A+ f0 c& n+ l: Q9 e, m
2.铸造过程中空气湿度大,空气中的水分子溶解到铝水中。
, p& V1 z& x1 A5 l: W+ h! Z3.模具排气不好。( @# `! a( P) j8 j5 }7 D1 H
4.铸造温度过高。空气溶解度增大。
) |5 D6 `' x5 w; ^. T! ?& Z+ ~5.保温炉中铝水与空气隔离不彻底。
, ~6 U. H& s9 i- g做氧化后铸件表面原来的氧化层脱落,内部组织出现。针孔就看见了。1 w( C; G+ b  `  E! _8 f
硬质阳极化后需要做封闭,大的针孔就看不见了。
大侠,再问一个问题,做完氧化表面有小针孔,加热高温会使小针孔形成的坑变大吗?  发表于 2015-11-3 17:02
谢谢大侠,讲的非常透彻。  发表于 2015-11-3 16:49
发表于 2015-11-4 14:54:33 | 显示全部楼层
高温加热针孔直径不变但针孔的颜色和氧化皮的颜色相近,就看不出针孔了。通过机械加工去掉氧化皮后就能看见针孔了。
' ?  z- c" i8 T! @化学氧化后针孔被腐蚀就会变大。
谢大侠  发表于 2015-11-4 16:52
GMT+8, 2024-11-24 13:33 , Processed in 0.055771 second(s), 21 queries , Gzip On.
