明镜 发表于 2015-10-31 09:14:53
看国外力学教材也会遇到的莫名其妙的问题
在看时代教育的翻译版静力学,如图,有一个例题,图2,这究竟是通过什么分析啊,不会是通过图中力作用线的大概指向来判断是60度还是120度吧,如果是这样的话,请看基础题之2-9,如图3,从图中能看出与Y轴的夹角,即β角是钝角还是锐角吗?答案在图4.百思不得其解,恳请大侠援手!
明镜 发表于 2015-10-31 09:31:25
难道是我想多了,把简单的问题复杂化了?
fwsc 发表于 2015-10-31 09:32:45
根据投影所在的象限判定的
明镜 发表于 2015-10-31 09:37:16
fwsc 发表于 2015-10-31 09:32 static/image/common/back.gif
根据投影所在的象限判定的
题F2-9,能从图中看出来投影落在哪个象限吗,大侠能否详说
明镜 发表于 2015-10-31 09:39:33
从F2-9的图中来看,感觉上投影更像是落在Y轴正向这边呢,但空间想象力如果不准时,有没有什么依据去准确分析的?
明镜 发表于 2015-10-31 09:53:01
由于平面表达立体感觉时,角度有变形的局限性,光凭感觉好像不行。这里面有没有其他依据呢?只能通过图示的准确绘制的来判断是钝角还是锐角吗
wen57 发表于 2015-10-31 10:00:38
明镜 发表于 2015-10-31 09:39 static/image/common/back.gif
从F2-9的图中来看,感觉上投影更像是落在Y轴正向这边呢,但空间想象力如果不准时,有没有什么依据去准确分析 ...
2-9 图不也有投影吗?不都在x 和y 负方向?
明镜 发表于 2015-10-31 10:08:41
wen57 发表于 2015-10-31 10:00 static/image/common/back.gif
:L嗯。。我真是粗线条该打哈。刚才仔细看了下,原来忽视了图中拉向各轴的直线。。谢谢大侠提醒,也向前面的fwsc道歉和谢谢
无敌老大 发表于 2015-10-31 10:15:46
个人感觉应该是翻译的原因造成的吧
明镜 发表于 2015-10-31 10:19:30
无敌老大 发表于 2015-10-31 10:15 static/image/common/back.gif
个人感觉应该是翻译的原因造成的吧
不是翻译的问题。是我粗心大意没有仔细看图,没有注意到关键的部分
查看完整版本: 看国外力学教材也会遇到的莫名其妙的问题
