查看: 6317|回复: 12
看国外力学教材也会遇到的莫名其妙的问题
发表于 2015-10-31 09:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看时代教育的翻译版静力学,如图,有一个例题,图2,这究竟是通过什么分析啊,不会是通过图中力作用线的大概指向来判断是60度还是120度吧,如果是这样的话,请看基础题之2-9,如图3,从图中能看出与Y轴的夹角,即β角是钝角还是锐角吗?答案在图4.百思不得其解,恳请大侠援手!  |, Z) [  e. o$ s. y% ]1 F
 楼主| 发表于 2015-10-31 09:31:25 | 显示全部楼层
难道是我想多了,把简单的问题复杂化了?
发表于 2015-10-31 09:32:45 | 显示全部楼层
根据投影所在的象限判定的
 楼主| 发表于 2015-10-31 09:37:16 | 显示全部楼层
fwsc 发表于 2015-10-31 09:32
8 ?  l+ E! Y' R; f! K8 f2 H: l1 M根据投影所在的象限判定的
# {, z) c/ I9 J5 B0 j
题F2-9,能从图中看出来投影落在哪个象限吗,大侠能否详说8 k" \( c% y& b8 o- b; I$ W; X
 楼主| 发表于 2015-10-31 09:39:33 | 显示全部楼层
从F2-9的图中来看,感觉上投影更像是落在Y轴正向这边呢,但空间想象力如果不准时,有没有什么依据去准确分析的?
 楼主| 发表于 2015-10-31 09:53:01 | 显示全部楼层
由于平面表达立体感觉时,角度有变形的局限性,光凭感觉好像不行。这里面有没有其他依据呢?只能通过图示的准确绘制的来判断是钝角还是锐角吗
发表于 2015-10-31 10:00:38 | 显示全部楼层
明镜 发表于 2015-10-31 09:39 ! h4 w; T( Z9 Z+ e2 i5 B/ r/ a
从F2-9的图中来看,感觉上投影更像是落在Y轴正向这边呢,但空间想象力如果不准时,有没有什么依据去准确分析 ...
( T( L9 X! G$ r0 A8 K7 c8 ]4 \
2-9 图不也有投影吗?不都在x 和y 负方向?+ L2 b- K) |' ]5 ]
 楼主| 发表于 2015-10-31 10:08:41 | 显示全部楼层
wen57 发表于 2015-10-31 10:00 / ^" n4 E5 ~5 c$ L) p
% B' k% B* X- C3 B/ |
嗯。。我真是粗线条该打哈。刚才仔细看了下,原来忽视了图中拉向各轴的直线。。谢谢大侠提醒,也向前面的fwsc道歉和谢谢
7 e5 k8 T9 ]5 u1 d$ E
发表于 2015-10-31 10:15:46 | 显示全部楼层
个人感觉  应该是翻译的原因造成的吧
 楼主| 发表于 2015-10-31 10:19:30 | 显示全部楼层
无敌老大 发表于 2015-10-31 10:15
% x( b# w% w( \9 @个人感觉  应该是翻译的原因造成的吧
' W5 u. _4 U- x9 }) {* X
不是翻译的问题。是我粗心大意没有仔细看图,没有注意到关键的部分
* g+ h4 w3 S5 q! @7 W' _
GMT+8, 2025-4-25 07:38 , Processed in 0.059833 second(s), 19 queries , Gzip On.
